 楼主| 发表于 2013-7-10 21:52 | 只看该作者
【原帖由豫A卡车司机于2013-7-10 21:45发表在8楼
很正常,我的玉柴机油也是5000公里上限变下限,我好多朋友车都那样,有一朋友不用维修站机油,然后不少了,机油名不说了免得说广告贴,那是机油正常挥发,卡友别纠结
恩,按维修站说跑了6600公里了 现在该换机油了 等换了机油再试试看吧 谢谢
发表于 2013-7-10 22:40 | 只看该作者
没量准,那样说一万公里还不耗干了。加足,跑一趟试试。
【原帖由挣个运费容易吗于2013-07-10 21:15:13发表在顶楼】
2500公里首保换的机油三滤 当时查看机油标尺是在上限位置 现在跑到6600公里了也就是换机油之后行驶了4100公里 查看机油尺是在下限位置 这是怎么回事呢?第一次买车 不太懂 打找车也不冒蓝烟 是不是烧机油呢?
锡柴 发动机好用吗?和玉柴差别大吗?
 楼主| 发表于 2013-7-12 23:17 | 只看该作者
【原帖由jinrongqq于2013-7-11 00:05发表在12楼
锡柴 发动机好用吗?和玉柴差别大吗?
以前也没开过柴油车 更没用玉柴 我也不知道 这锡柴好不好
发表于 2013-7-14 20:37 | 只看该作者
【原帖由挣个运费容易吗于2013-7-10 21:50发表在9楼
首保时维修站换的,我好像没看到往里面加机油
那就正常啊,机油到虑杯去了,
换机油的时候也要往虑杯加机油了
