【原帖由东风新手于2013-7-9 22:08发表在48楼】
拉少了赚不到钱,都是按吨计算价钱的
公告型号: | BJ3102V4PDB
| 驱动形式: | 4X2
| 轴距: | 4600mm
| 车身长度: | 0米
| 车身宽度: | 0米
| 车身高度: | 0米
| 轮距: | 1995/1864mm
| 整车重量: | 0吨
| 额定载重: | 0吨
| 最大总质量: | 0吨
| 接近角: | 25度
| 离去角: | 20度
| 产地: | 山东诸城
| 备注: | 选装新前围饰件和保险杠,选装同规格同风格不同外观货箱,再次选装新前围饰件
| 货箱参数>> | 货箱(斗)长度: | 5.2米
| 货箱(斗)宽度: | 2.3米
| 货箱(斗)高度: | 0.8米
| 货箱(斗)形式: | 自卸式
| 发动机>> | 发动机型号: | 玉柴 YC6A240-33
| 汽缸数: | 6
| 燃料种类: | 柴油
| 排量: | 7.255L
| 排放标准: | 国三/欧三
| 马力: | 240马力
| 最大输出功率: | 176KW
| 扭矩: | 900N·m
| 最大扭矩转速: | 1400-1600
| 额定转速: | 2300RPM
| 发动机形式: | 直列
| | | 变速箱>> | 变速箱型号: | 法士特 9JS119A
| 倒档档位数: | 1
| 前进档档位数: | 9
| | | 底盘>> | 后桥描述: | 奔驰610L型材
| 后桥允许载荷: | 6500KG
| 最终传动比: |
| 弹簧片数: | 11/12+9
| 轮胎>> | 轮胎数: | 纠错 6个
| 轮胎规格: | 9.00-20 10PR,9.00R20 10PR
| 油箱>> | 油箱容量: | 0L
您还可以浏览 福田 瑞沃 240马力 4X2 自卸车(BJ3102V4PDB) 的以下内容:
