400# 400#
发表于 2013-7-5 00:27 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
有表示瞬时油耗的你看着摸索,没有的呢?
所以个人认为,你要熟悉你发动机的性能,怎么熟悉,必须从理论开始,发动机的功率曲线,扭矩曲线,外特性曲线,你得先看明白。
只有你看明白这些曲线,你才能有的放矢的根据实际工况采取合理有效的措施,也就是适当的增加与减少转数,使发动机效能最优化。
401# 401#
发表于 2013-7-5 00:33 | 只看该作者
【原帖由超越无限于2013-7-4 23:03发表在79楼
    梁山这里没网,我就回复一下你的贴子吧。你说的这个非常正确,在经济转速区内,也要适当的提高时速,这样的目的是更好的用最小的动力来维持车速的平衡。但是有几个要点,要考虑负载,风速,风阻,甚至是轮胎的气压。这次接车过程中,我们尝试用最高档维持1100转行驶,结果是油耗反而增加,维持在1200转左右,反而 ...
学习了,认真浏览大作!!
402# 402#
发表于 2013-7-5 00:40 | 只看该作者
看个精华帖真难啊
403# 403#
发表于 2013-7-5 00:51 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
另外瞬时油耗数值变化非常灵敏,短时间内从瞬时油耗上的数据判定1100转比1200转油耗大也不科学。
404# 404#
发表于 2013-7-5 00:54 | 只看该作者
【原帖由超越无限于2013-7-4 23:03发表在390楼
说真的,要做到这样并保持这样得花很大的精力去驾驶,这样人很累的,有点吹毛求疵了,几乎赶上厂家测试理论油耗了。我觉得
驾驶做到安全、理性就好了,没必要太过刻薄自己。
405# 405#
发表于 2013-7-5 03:28 | 只看该作者
【原帖由吾下阿蒙于2013-7-5 00:54发表在405楼】说真的,要做到这样并保持这样得花很大的精力去驾驶,这样人很累的,有点吹毛求疵了,几乎赶上厂家测试理论油耗了。我觉得驾驶做到安全、理性就好了,没必要太过刻薄自己。
个人觉得非常对。有时候你太注意油耗是件很累人的事。
406# 406#
发表于 2013-7-5 06:20 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
【原帖由jsczyjj2010于2013-07-04 23:40:35发表在395楼】
各管子联接好以后,用上边哪个东东泵油,泵了半天泵不出油,1000加满柴油,还是不行,最后当自己方法不当,请求4S帮助,服务站来人后,也找不出原因。分析可能是派克1000配的接头有可能漏气,明天继续!!!齐总帮忙哪个东东没安好?
有进有出,别搞错喽!
407# 407#
发表于 2013-7-5 06:23 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
车是真漂亮,等换车时也搞一台!A7换成T7
408# 408#
发表于 2013-7-5 07:09 | 只看该作者
豪泺也叫T7H
409# 409#
发表于 2013-7-5 07:27 | 只看该作者
对!没必要太刻薄自己,活的那么累干啥
