390# 390#
发表于 2013-7-4 23:09 | 只看该作者
【原帖由超越无限于2013-7-4 12:15发表在150楼
秀一下钥匙!1644422
😍,洋盘
391# 391#
发表于 2013-7-4 23:11 | 只看该作者
【原帖由超越无限于2013-7-4 11:39发表在139楼
出库了,这是离开娘家的时刻!1644380
好多人照相哟。
392# 392#
发表于 2013-7-4 23:12 | 只看该作者
【原帖由超越无限于2013-7-4 10:23发表在82楼
整车配置明细表。1644291
国三?你们那里可以上牌?
393# 393#
发表于 2013-7-4 23:22 | 只看该作者
好车啊········看起就舒服·······
394# 394#
发表于 2013-7-4 23:23 | 只看该作者
【原帖由jiafeng于2013-7-4 22:55发表在389楼
单桥载荷按15吨设计。
那6*4的6轴车车货总重55T用空气悬架肯定没事了,姜工空气悬架的最大优点是什么呢?没接触过不了解
395# 395#
发表于 2013-7-4 23:40 | 只看该作者
【原帖由欲速则不达于2013-7-4 09:52发表在45楼
D2066.430+16OD AMT+3.7,你想让我说么呀,老牛。
各管子联接好以后,用上边哪个东东泵油,泵了半天泵不出油,1000加满柴油,还是不行,最后当自己方法不当,请求4S帮助,服务站来人后,也找不出原因。分析可能是派克1000配的接头有可能漏气,明天继续!!!齐总帮忙哪个东东没安好?
IMG_0223.JPG IMG_0226.JPG IMG_0228.JPG IMG_0229.JPG IMG_0232.JPG IMG_0235.JPG
396# 396#
发表于 2013-7-4 23:57 | 只看该作者
好车,真是好车啊 谢谢楼主  让我养眼了 祝早日回本 好羡慕
397# 397#
发表于 2013-7-5 00:05 | 只看该作者
【原帖由雪碧兑绿茶于2013-7-4 21:44发表在361楼
配置要逆天啊   这发动机要是没限速   还不得爆表啊  ?
即使是直接档   这速比也实在是够快的
现在一般350马力以上的都是这配置,前两三年的天龙比这快多了。
398# 398#
发表于 2013-7-5 00:14 | 只看该作者
好车车呀  期待你的行车报告
399# 399#
发表于 2013-7-5 00:15 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
【原帖由超越无限于2013-07-04 23:03:34发表在389楼】
    梁山这里没网,我就回复一下你的贴子吧。你说的这个非常正确,在经济转速区内,也要适当的提高时速,这样的目的是更好的用最小的动力来维持车速的平衡。但是有几个要点,要考虑负载,风速,风阻,甚至是轮胎的气压。这次接车过程中,我们尝试用最高档维持1100转行驶,结果是油耗反而增加,维持在1200转左右,反而油耗是最佳的,瞬时油耗达到17-18升,而且可以在车速稍高时,收油门就可以做到更小的油耗,但注意,这里是空车头,与你本身车辆的质量有关系。
    这也像是我们自己经常骑变速自行车一样,最省力的时候,并不是最高档加低转速,可能是一个合适的档位中,你的一个合适的速度。也像是我们小时候打陀螺,你必须抽的越快,才能维持住平衡。那么我们要考虑物理学的基本知识,物体质量的惯性与加速度的关系,能量的转移,地心引力等等。这些看似复杂的计算,国外的优秀商用车设计团队都考虑的比较周全了。最终成就了所谓省油,大马力神车。其实万变不离其宗。
    对于我们的驾驶员,这就比较困难了,但我们可以通过正确的轮胎气压,最佳的轮胎滚动阻力,导流罩,合适的配置来实现与理想状态下的差距。比如你提到的驾驶方法,是充分的利用物体的惯性,当惯性能量达到与风阻相对立的平衡点时,也就是80-85左右的时速,过高就会因为克服风阻牺牲了油耗。
    同样的道理,如果是顺风,可能你就可以开的再快一点,当然你的配置最少要支持车辆在最佳的速度区域的动力与牵引力。如果速度衰减的太快,你的发动机在一定转速时无法提供克服衰减力的能力,那么这时速度在不断衰减,而你发动机的动力是做无用功,只是让衰减的时间更长而已。
    那么真实的情况下,是可以充分利用惯性与衰减时间的,比如我们要上一个起伏的坡度,在上这个坡时,我们利用发动机动力传递,开是冲坡。理论上最省油的状态是,车辆惯性正好能够维持到坡顶,那么下坡时,地心引力作用,车辆会向坡下运动,惯性越来越大。你这时完全可以不加油就可以行驶。这和我们骑自行车是一个道理。
    回到车辆驾驶,我们在起伏的坡度,在快到坡顶的时候,有时是可以加档的,可以不加油门利用惯性上到坡顶,随后车辆甚至不用加油门就可以下坡,那么节油效果就出来了。甚至百公里一些槽罐车,能够做到25升油耗,这不是神话,也不见得会拖档损坏车辆。
    T7H配置了瞬时油耗的计算显示,抛开准确性而言,它的油耗变化特性是绝对正确的,那么找到最佳的时速,档位,发动机转速,油耗的平衡点是非常容易的。包括空车,平路,冲坡,下坡,连续起伏的坡道等等。
    早些年开汽油东风的时候,有这么一个故事,叫“上坡空档滑行”,这个似乎是没道理的,其实就是充分利用惯性行驶,你可以骑自行车试试,快到坡顶你不蹬了,惯性上坡后,下坡可能就也顺道下去了。但我们今天的卡车,是不能空档滑行的,但惯性高手开车,是必然省油的。
撸主说一堆,我觉得你把简单问题复杂化了,让人越看越迷糊。
我回答你的问题中应该都包括你说的主要方面。
个人一直开电喷车,340的欧曼,340的天龙,390的J6。
总结与点评
共有1条信息
请用楼主,不是x主,老牛不高兴了。。
发表于 2013-7-6 00:27
注:该功能仅"管理员"、"版主"、"楼主"可用
