发表于 2013-7-3 22:53 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
【原帖由山村小牛仔于2013-07-03 22:49:19发表在7楼】
  启动的,  打电话给售后, 售后说没问题,  我就那样一直开回来的
直喷还是电喷?看保险丝烧坏没有
发表于 2013-7-3 23:07 | 只看该作者
【原帖由wfhtszl于2013-7-3 22:37发表在1楼
会不会是电锁那一块的事?或者是仪表盘故障!
电锁问题 换个新的就好 我以前也有这样问题
发表于 2013-7-3 23:14 | 只看该作者
【原帖由liaodengh于2013-7-3 23:07发表在11楼
这个简单啦右上角没油啦,,,下左一是排气的跟雨刮一起的你可能不小心弄到了;;;;下右是备用水箱没水了
发表于 2013-7-3 23:15 | 只看该作者
【原帖由帅铃三于2013-7-3 23:14发表在12楼
我也是顺达
发表于 2013-7-3 23:32 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
【原帖由帅铃三于2013-07-03 23:14:39发表在12楼】
错了我知道哪出问题了
发表于 2013-7-3 23:33 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
【原帖由山村小牛仔于2013-07-03 22:27:10发表在顶楼】
file:///c:/DOCUME~1/ADMINI~1/APPLIC~1/360se6/USERDA~1/Temp/378487.JPG那位朋友知道,这几个灯一直亮是怎么回事啊?   如图
我今天早上出去还好好的,
  停了一小会 在启动就这样了!
打给售后, 售后那边说没什么问题,明早开去检查下,
我就是怕会伤到发动机的!
水温,机油 我检查了下。 都没有问题!
然后再路边找了个检查电路的师傅看了下,
他说可能是发电机不充电了
知道哪出问题了,你发电机出问题了,你检查一下发电机,出来的所有拉头,
发表于 2013-7-4 02:56 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
我今天早上出去还好好的,
  停了一小会 在启动就这样了!
我就是怕会伤到发动机的!
水温,机油 我检查了下。 都没有问题!
然后再路边找了个检查电路的师傅看了下,
他说可能是发电机不充电了
一个是发电机不发电(电瓶灯),一个是防冻液回位壶灯(就是水箱反水的那个小塑料壶),一个是油水分离器的放水指示灯(柴油滤清器里该放水了),最后是油箱灯(油箱快没油了)。
发表于 2013-7-4 10:33 | 只看该作者
发电机的问题可能性比较大
以前我们公司也有一辆直喷的顺达
老是烧电路,检查就是发电机问题
发表于 2013-7-4 11:02 | 只看该作者
灯坏了。。。。。。。。。。。
发表于 2013-7-4 12:07 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
我今天早上出去还好好的,
  停了一小会 在启动就这样了!
我就是怕会伤到发动机的!
水温,机油 我检查了下。 都没有问题!
然后再路边找了个检查电路的师傅看了下,
他说可能是发电机不充电了
去检查发电机就对了
