【原帖由路上人于2013-6-30 19:36发表在11楼】
金冷的效果不错 车补的分量也挺足的 杂牌的冷媒重量不够 制冷效果差点 但是一般的小修配厂不爱卖上述的两种 修配厂都是按照加注的罐数收钱 分量太足加的少 挣得少点 卖杂牌子的 重量不够就得多加几罐 多挣点钱
还有就是北方车的空调为什么不经常用 都知道隔一段时间启动一下对空调有好处 但是到了冬季 你想启动 都 ...
你说的也有道理,车载空调一般最低设置温度为16度,当室内温度在16度以下的时候,温控开关起作用,压缩机就不会工作,解决办法是,冬季先用暖气吧驾驶室吹热,然后切换到冷风上 |
