回复 阿伟428 2013-6-23 10:56 发表在 10楼 的内容:
回复 解放中卡4481 2013-6-23 11:36 发表在 11楼 的内容:
【原帖由UFO.UFO于2013-6-23 09:51发表在4楼】 咋们没人回呀,遇到过这情况得卡友也出来说说1626149
回复 AK3517 2013-6-23 11:38 发表在 12楼 的内容:
回复 meng啊三 2013-6-23 11:56 发表在 13楼 的内容:
回复 321456 2013-6-23 12:35 发表在 14楼 的内容:
【原帖由解放中卡4481于2013-06-23 11:36:53发表在11楼】 喷油时间对吗?排气制动开启关闭是否正常?
回复 UFO.UFO 2013-6-23 13:21 发表在 15楼 的内容:
【原帖由UFO.UFO于2013-6-23 09:28发表在顶楼】 康明斯340、无力跑不动、中冷,增压、换新的无漏汽、油泵校了、手油泵换了、三滤机油换了、还是不行、求高手。是双驱车
回复 神鹰追风 2013-6-24 12:31 发表在 16楼 的内容:
回复 东风康明斯配件 2013-6-24 13:08 发表在 17楼 的内容:
【原帖由东风康明斯配件于2013-06-24 13:08:30发表在17楼】 发动机怠速良好,轰油门转速可迅速升高,但连续轰油门转速却不易升高,行车无力,或使用中速以上档位无法行驶,这是低压供油不足所致。 ⑴ 原因 ① 柴油滤清器或油水分离器堵塞。 ② 低压油路不通畅。 ③ 输油泵供油不足或进油滤网堵塞。 ④ 油箱盖进气阀失效。 以上情况均可造成喷油泵低压油腔燃油压力不足,仅能维持小负荷所需的供油量。对于大、中负荷需用较多供油量时,便不能满足,致使行车无力。 ⑵ 诊断与处理方法 ① 检查油箱盖进气阀是否失效,若失效,将使油箱内形成一定的真空度,柴油不能被吸出。这种现象的存在大多是油箱盖丢失后,用不透气的塑料布包封所致。 ② 查看低压油管有无凹瘪、进油管接头滤网处有无堵塞。 ③ 若长时间未更换燃油滤清器或油水分离器,应及时更换。 ④ 检查输油泵是否工作正常,若输油泵供油不足,应及时更换或维修 _ _。
回复 UFO.UFO 2013-6-24 13:44 发表在 18楼 的内容:
回复 海深 2013-6-24 16:33 发表在 19楼 的内容:
此勋章颁发给所有拥有卡车之家车标的卡友
