80# 80#
发表于 2013-6-20 11:15 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
【原帖由henanjingying于2013-06-20 10:09:02发表在76楼】
小车可以加防冻液吗???
你这个问题太低了,当然可以加
81# 81#
 楼主| 发表于 2013-6-20 11:34 | 只看该作者
【原帖由C档时速90于2013-6-20 10:15发表在77楼
拆掉节温器 有什么危害吗?  看到过别人夏天天气热就拆节温器,
  夏天的话,温度很高,节温器拆掉可能没什么异常。但是其他季节,节温器拆掉会出现水温低,水温低也是会伤害发动机的,所以建议在节温器正常的情况下不要去拆。一般情况下还是上面所说的四种。
82# 82#
 楼主| 发表于 2013-6-20 11:35 | 只看该作者
【原帖由jkang于2013-6-20 09:59发表在74楼
正规成品防冻液不是已经调配好了的吗?怎么还要兑水呢?
对的,大多数都是已经兑好的,我说的是个别的。
83# 83#
发表于 2013-6-20 11:45 | 只看该作者
【原帖由xu695485993于2013-6-19 15:28发表在顶楼
卡友们。
                夏天最让人头疼的就是,发动机的水温高。厉害的时候,副水壶都炸掉,水管爆掉。而且水温过高对发动机是个严重的摧残。鉴于修过SCANIA,VOLVO,MAN,BENZ。本人认为按照一下几种去维修,倒是可以解决。
                1.高压水箱散热孔堵塞。这种情况最多。首先看下那边脏不脏,(快捷处理方法: ...
水虑到底多少时间该换?还一个温度表有时候不一定正确
84# 84#
发表于 2013-6-20 11:53 | 只看该作者
乱七八糟的,有用的东西一点没有。
85# 85#
 楼主| 发表于 2013-6-20 11:54 | 只看该作者
【原帖由qidong于2013-6-20 11:45发表在83楼
水虑的更换时间一般比较长的。最好的方法就是拆下来检查一下。水温表不正常应该是电子故障吧。检查一下水温传感器,看看是否有污垢,水温表插孔那地方也要经常清洗,线路是否正常。
86# 86#
发表于 2013-6-20 12:03 | 只看该作者
还要加水?
87# 87#
 楼主| 发表于 2013-6-20 12:07 | 只看该作者
【原帖由LUODONGPO于2013-6-20 12:03发表在86楼
还要加水?
大多数不需要加。
88# 88#
发表于 2013-6-20 12:29
89# 89#
 楼主| 发表于 2013-6-20 13:16 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
【原帖由五征不是蔫黄瓜于2013-06-20 11:53:45发表在84楼】
乱七八糟的,有用的东西一点没有。
不懂得人是看不懂的。
