50# 50#
发表于 2013-6-19 20:52 | 只看该作者
【原帖由xu695485993于2013-6-19 20:36发表在48楼
防冻液添加多少水,稀释多少冰点,是根据你的地理环境,和一年最低温度,一般北方比较寒冷,所以冰点稍微高点。大概在-50度,对于南方就不需要那么高的冰点了   但是最低要达到-35度。如果你是到4S店去维修的话,那边的师傅会帮你调试好的。如果你是自己在外面买的,你就要看看防冻液上面的标贴,上面的冰点是多少。实在 ...
谢了
51# 51#
 楼主| 发表于 2013-6-19 20:55 | 只看该作者
【原帖由juwan49于2013-6-19 20:50发表在49楼
我大致看了下,但是我发现亲身经历的一个人问题,水温高,换了新水箱还是高,后来一师傅建议把水箱往前移十公分,然后就好了,现在南方这样的天气也就70~80度.不知道怎么回事
对于这位师傅的说法,我的分析大致是这样的。你把一台落地扇后面挡个东西,你看看风扇的风力是多大,但是你要是把后面的东西往后面挪个10公分   风力又是多大?  发动机上面的风扇是对着发动机这方向吹的。不知道这样解释   是否有一定的道理呢。
52# 52#
发表于 2013-6-19 20:59 | 只看该作者
其实我也是这样想的,是改变水箱吸收风扇的风量
53# 53#
 楼主| 发表于 2013-6-19 21:02 | 只看该作者
【原帖由juwan49于2013-6-19 20:59发表在52楼
  是风扇去吸收水箱这边的风吧?
54# 54#
发表于 2013-6-19 21:27 | 只看该作者
顶了....................
55# 55#
发表于 2013-6-19 21:28 | 只看该作者
【原帖由高出不甚寒于2013-6-19 20:25发表在46楼
你说的对,防动液就是有点甜
我上次放防冻液的时候喷到嘴里了,有点甜味,但是不好闻
56# 56#
发表于 2013-6-19 21:35 | 只看该作者
呃,学习了。。。。。。
57# 57#
发表于 2013-6-19 22:05 | 只看该作者
【原帖由喷油泵维修于2013-6-19 17:07发表在27楼
正确的清洗方法是从发动机这边冲,因为灰尘是从前面进,你从前面冲,如果冲不过去,那就堵死了。
把车打着加油再冲风扇就会把水吸过去的
58# 58#
发表于 2013-6-19 22:16 | 只看该作者
金点 今天还学到的东西不少
59# 59#
发表于 2013-6-19 22:19 | 只看该作者
【原帖由xu695485993于2013-6-19 15:28发表在1楼
4.节温器。节温器的作用很大,它可以保持发动机的水温。他有个大循环和小循环。大循环打不开会出现水温高。《水温过低,大循环一直常开》。措施,拆下来用热水煮一下,看看反应。一般都是卡住了。这时需更换节温器。      以上是常见的问题状况。对于部分车型安装的电子风扇。以及其他的冷却循环系统得要根据车型来定。     ...
求楼主回复,斯堪尼亚在中国保有量大概是多少?
