40# 40#
发表于 2013-6-19 19:39 | 只看该作者
【原帖由2580503003于2013-6-19 15:59发表在2楼
还有防冻液必须要跟水1:1的比例。不能只加防冻液
他说的是进口的   咋国产不一样
41# 41#
发表于 2013-6-19 19:41 | 只看该作者
【原帖由xu695485993于2013-6-19 15:28发表在顶楼
卡友们。
                夏天最让人头疼的就是,发动机的水温高。厉害的时候,副水壶都炸掉,水管爆掉。而且水温过高对发动机是个严重的摧残。鉴于修过SCANIA,VOLVO,MAN,BENZ。本人认为按照一下几种去维修,倒是可以解决。
                1.高压水箱散热孔堵塞。这种情况最多。首先看下那边脏不脏,(快捷处理方法: ...
防冻液为什么要兑水用啊?还请赐教
42# 42#
 楼主| 发表于 2013-6-19 20:13 | 只看该作者
【原帖由回忆-美好于2013-6-19 18:44发表在36楼
敢问楼主防冻液加水不会变质吗?我一直以为防冻液不能添加任何东西,我是学徒,请老师傅赐教
不会。大可放心的加。但是有些防冻液时不需要加水的,因为已经调试好的。装防冻液的桶上面有个冰点只要在40度左右  应该就是调试好的   无需加水。
43# 43#
又是技术贴!顶!
44# 44#
 楼主| 发表于 2013-6-19 20:18 | 只看该作者
【原帖由卡车爱好着123于2013-6-19 19:41发表在41楼
防冻液为什么要兑水用啊?还请赐教
这问题   帖子跟了不少。   对于国产防冻液,大部分已经是调试好的冰点。不需要维修工再添加水。最好的识别方法,装防冻液的桶上标明了冰点,一般都在35--45度    这个就是已经调试好的,但是如果是进口的防冻液就要注意了。要看下防冻液的粘稠度  以及浓度。  有冰点测试仪的  测一下   如果是纯防冻液的话   冰点都在80度以上。这个时候就要兑水了。兑的方法最好是1:1也就是如果发动机喝水40升    就要添加20升的水,20升的防冻液。水的话建议别用自来水,用桶装的矿泉水。现在以我国的环境来看  自来水就是敌敌畏。
45# 45#
发表于 2013-6-19 20:25 | 只看该作者
这个不懂那到冬天怎么弄会动住吗
46# 46#
【原帖由小胖胖于2013-6-19 16:30发表在15妤?
我以前在云南的时候 听一个修理工说真防冻液有一点点带甜味 这个说法是对的吗
你说的对,防动液就是有点甜
47# 47#
 楼主| 发表于 2013-6-19 20:30 | 只看该作者
【原帖由吾下阿蒙于2013-6-19 19:29发表在39楼
不拆卸清洗发动机水道,最好是在水里加入一定比例的水箱清洗剂冲洗两遍,把一些脏东西、水垢、锈迹洗出来,跟着用水和煤油的调和液冲洗一遍(没油煤油可以用机床的切削液-乳化水代替)就可以添加防冻液,如果怕买不到正品的防冻液也可以用1:1煤油和水的混合液充当冷却液。
卡友,建议你不要用口尝试防冻液,因为 ...
  对于这位师傅的清洗水箱方法,在我看来是不可取的。水箱清洗剂无非就是化学物品。发动机这一块,是严禁添加任何其他化学物品。因为发动机的密封水圈,水管这一块是很薄弱的地方。如果发生化学反应,对发动机机体可能没伤害,但是对一些O型圈的话还是有伤害的。更何况,水箱是铝的。铝是最容易发生化学反应的东西,对水箱也是个慢慢的摧残。
          对于鉴别防冻液。第一跟帖当中有提到,色泽  防冻液颜色基本上是两种  淡蓝,淡粉红。除个别车系。
第二,冰点,只要是防冻液就是它的冰点。冰点是什么?冷却液可承受的最低温度。任何防冻液的说明书上都有冰点。可查看说明说上的冰点。还有就是可以用冰点测试仪。它可以读出防冻液的冰点。对于中国所处的环境。冰点的大概范围是-35~-45度。北方要高点。
48# 48#
 楼主| 发表于 2013-6-19 20:36 | 只看该作者
【原帖由农家乐于2013-6-19 20:25发表在45楼
这个不懂那到冬天怎么弄会动住吗
防冻液添加多少水,稀释多少冰点,是根据你的地理环境,和一年最低温度,一般北方比较寒冷,所以冰点稍微高点。大概在-50度,对于南方就不需要那么高的冰点了   但是最低要达到-35度。如果你是到4S店去维修的话,那边的师傅会帮你调试好的。如果你是自己在外面买的,你就要看看防冻液上面的标贴,上面的冰点是多少。实在不会,可以问一下店里的老板。
49# 49#
发表于 2013-6-19 20:50 | 只看该作者
我大致看了下,但是我发现亲身经历的一个人问题,水温高,换了新水箱还是高,后来一师傅建议把水箱往前移十公分,然后就好了,现在南方这样的天气也就70~80度.不知道怎么回事
