【原帖由清远机油佬于2013-6-22 20:31发表在228楼】 楼主这贴也看了七八页了,觉得你比较专业,请教一下,我的江铃轻卡,今年大修后.在高档上长暗坡就水温急升,如果不退档或减油真的会开锅.以前不会这样的.现在用的是水箱宝,以前加井水,空调散热器是装在水箱前面的,现在平跑开八十码水温正常,反而慢下来或怠速时水温就会上升,怠速有时达到90度,请楼主指教
回复 xu695485993 2013-6-23 08:06 发表在 240楼 的内容:
回复 庆合合 2013-6-23 11:30 发表在 241楼 的内容:
【原帖由清远机油佬于2013-06-23 11:30:57发表在241楼】 大修后看到水箱有一小部分的散热片被弄扁了,还有空调散热器装是在水箱前面的。在水箱和空调散热器的隔缝看到水箱这边比较脏,用水淋过但洗不到。我的皮带没事,风扇藕合器也垫死了,我想我要把空调散热器改装到其它地方,还有水页要拆出来清洗吗
回复 xu695485993 2013-6-23 13:35 发表在 242楼 的内容:
回复 xu695485993 2013-6-23 18:18 发表在 243楼 的内容:
【原帖由清远机油佬于2013-6-23 11:30发表在241楼】 大修后看到水箱有一小部分的散热片被弄扁了,还有空调散热器装是在水箱前面的。在水箱和空调散热器的隔缝看到水箱这边比较脏,用水淋过但洗不到。我的皮带没事,风扇藕合器也垫死了,我想我要把空调散热器改装到其它地方,还有水页要拆出来清洗吗
回复 吾下阿蒙 2013-6-23 21:26 发表在 244楼 的内容:
回复 庆合合 2013-6-23 21:38 发表在 245楼 的内容:
【原帖由清远机油佬于2013-6-23 21:38发表在245楼】 得闲就按你方法搞下
回复 吾下阿蒙 2013-6-23 21:49 发表在 246楼 的内容:
【原帖由xu695485993于2013-6-19 15:28发表在1楼】 4.节温器。节温器的作用很大,它可以保持发动机的水温。他有个大循环和小循环。大循环打不开会出现水温高。《水温过低,大循环一直常开》。措施,拆下来用热水煮一下,看看反应。一般都是卡住了。这时需更换节温器。 以上是常见的问题状况。对于部分车型安装的电子风扇。以及其他的冷却循环系统得要根据车型来定。 ...
回复 一介草民 2013-6-23 22:16 发表在 247楼 的内容:
【原帖由xu695485993于2013-6-20 21:44发表在145楼】 这个办法不可行。
回复 我爱老婆儿子 2013-6-23 22:57 发表在 248楼 的内容:
回复 做事先做人 2013-6-24 11:50 发表在 249楼 的内容:
此勋章颁发给所有拥有卡车之家车标的卡友
