【原帖由清远机油佬于2013-6-22 20:31发表在228楼】
楼主这贴也看了七八页了,觉得你比较专业,请教一下,我的江铃轻卡,今年大修后,如果不退档或减油真的会开锅.以前不会这样的.现在用的是水箱宝,以前加井水,空调散热器是装在水箱前面的,现在平跑开八十码水温正常,反而慢下来或怠速时水温就会上升,怠速有时达到90度,请楼主指教
吃的我撑死了。今晚公司聚餐,你这个我是在手机客户端上面看见的,所以没来得及回答。
其实对于你这种情况,我还没有遇见过。后来我问了一下同事,结合他们的观点。大致的分析如下:
1.在高档上长爬坡就水温急升:这个大致可以说,按照我本次发表的帖子给的四点就可以解决。
2.现在平跑开八十码水温正常,反而慢下来或怠速时水温就会上升:请你检查一下风扇皮带这一块,是否是皮带松了呢?发动机运行的时候是否能感觉到皮带在打滑呢?是否有声音呢?以及水泵是否存在问题呢?(因为你以前的时候加井水,井水的水垢在高温之后会很多,是否是水泵内部的水垢太多了? )
如果只1.2结合的话。会不会是大修这一块的问题?
这个我尽量短时间内给你个回复。 |
