 楼主| 发表于 2013-6-19 16:16 | 只看该作者
【原帖由2580503003于2013-6-19 16:15发表在8楼
不对水吧
有的防冻液,是已经调试好的。但是有些防冻液时纯防冻液,必须要自己以1:1调试的。
 楼主| 发表于 2013-6-19 16:17 | 只看该作者
【原帖由极深的蓝于2013-6-19 16:12发表在5楼
这个帖子必须顶,天天叫唤加水好的文盲们来看看,防冻液必须加真品,市场上几十元的假冒伪劣货千万别用,不要图便宜因小失大,假冒防冻液加进去危害更大严重腐蚀发动机还不如加水呢,两油加油站卖的防冻液是真的,也可以去京东买,卡友们切记不要去汽配市场买几十元的防冻液
顶起。你说的很对。
 楼主| 发表于 2013-6-19 16:20 | 只看该作者
【原帖由极深的蓝于2013-6-19 16:14发表在7楼
正宗防冻液都有使用提示,并不是所有的都必须兑水,兑水稀释后防腐作用降低
这可能是国产的。已经调试好的防冻液。比如美孚的。但是VOLVO,以及SCANIA 都是必须要调试的。他们的冰点都是在80以上。对于中国的坏境来说。防冻液的冰点应该是在35--45之间即可。
发表于 2013-6-19 16:27 | 只看该作者
这个太金典了  但是你能教教我们怎么认识真假防冻液吗
发表于 2013-6-19 16:28 | 只看该作者
【原帖由xu695485993于2013-6-19 16:20发表在12楼
你这样说卡友就明白了,更专业的稀释还是用折射仪来确定冰点
发表于 2013-6-19 16:30 | 只看该作者
我以前在云南的时候 听一个修理工说真防冻液有一点点带甜味 这个说法是对的吗
发表于 2013-6-19 16:31 | 只看该作者
一直都没有敢尝试  原因是怕有毒
 楼主| 发表于 2013-6-19 16:32 | 只看该作者
【原帖由小胖胖于2013-6-19 16:27发表在13楼
  可能你没有冰点测试仪。这个东西你或许可以去汽配市场去看看。真的防冻液测试的话冰点都在40以上。有的就是兑一点点防冻液。还有一个你放在嘴里尝看看是什么味的,大部分是甜的。一般情况下到4S电去买,在外面买的话要索要发票。看看防冻液的说明。上面都会标明冰点是多少度的。
发表于 2013-6-19 16:33 | 只看该作者
【原帖由xu695485993于2013-6-19 15:28发表在1楼
4.节温器。节温器的作用很大,它可以保持发动机的水温。他有个大循环和小循环。大循环打不开会出现水温高。《水温过低,大循环一直常开》。措施,拆下来用热水煮一下,看看反应。一般都是卡住了。这时需更换节温器。      以上是常见的问题状况。对于部分车型安装的电子风扇。以及其他的冷却循环系统得要根据车型来定。     ...
支持.顶
 楼主| 发表于 2013-6-19 16:34 | 只看该作者
【原帖由小胖胖于2013-6-19 16:30发表在15楼
对的    尝一点点没问题  无大碍。
