回复 ft9093 2014-2-5 21:05 发表在 10楼 的内容:
【原帖由欧曼·重卡于2013-6-16 22:32发表在顶楼】 车辆一直按公里数去更换机油,一直用BP的机油,换过两次黑壳的机油。空滤15天更换一次。欧曼etx翻斗,长5.8米高1.1米的立翻,运送砂石料,但是这个月机油压力突然就上不去了,凉车压力表维持在仪表中间往上一个格那里,热车以后就只有一个半了,以前凉车机油压力可以顶到头。现在不能了,感应塞更换过,后来还是这样,现在换 ...
回复 小解放跑得快 2014-2-7 13:51 发表在 11楼 的内容:
回复 鲁Q(农民) 2014-2-7 17:44 发表在 12楼 的内容:
回复 di调做人 2014-12-5 12:03 发表在 13楼 的内容:
平凡的卡车人 2013-06-16 23:30:01发表在 1楼 有可能是机油压力那个塞子坏了,具体叫什么忘了 当然还有其他原因,比如电线搭铁都有可能的
回复 c1010724972 2014-12-15 22:00 发表在 14楼 的内容:
