【原帖由toldo于2013-6-4 07:01发表在4楼】 你的比我的贵!我的裸车39000上路47500
回复 前程似金 2013-6-4 23:53 发表在 10楼 的内容:
【原帖由前程似金于2013-6-4 23:38发表在8楼】 谢谢卡友了
回复 前程似金 2013-6-4 23:58 发表在 11楼 的内容:
【原帖由济南重卡维修/孙于2013-6-4 09:07发表在5楼】 没看明白,你想知道什么信息啊?
回复 前程似金 2013-6-5 00:00 发表在 12楼 的内容:
回复 济南重卡维修/孙 2013-6-5 07:07 发表在 13楼 的内容:
回复 奥铃轻卡 2013-6-5 07:57 发表在 14楼 的内容:
【原帖由鲁v诸城598于2013-6-5 07:57发表在14楼】 云内27应该是490
回复 前程似金 2013-6-5 08:04 发表在 15楼 的内容:
【原帖由前程似金于2013-06-03 23:40:32发表在顶楼】 东风 多利卡S2800轻卡 95马力 4X2 双排载货车 车型参数所有种类: 基本信息 货箱参数 发动机 驾驶室参数 变速箱 底盘 轮胎 油箱 基本信息>>公告型号: 类型:轻型载货车 驱动形式:4X2 轴距:2800mm 车身长度:5.56米 车身宽度:1.9米 车身高度:2.75米 轮距:mm 整车重量:0吨 额定载重:1.67吨 最大总质量:4.495吨 最高车速:95KM/h 产地: 备注: 货箱参数>>货箱(斗)长度:2.8米 货箱(斗)宽度:纠错 1.8米 货箱(斗)高度:1.75米 货箱(斗)形式:栏板式 发动机>>发动机型号:云内 YN27CR 汽缸数:4 燃料种类:柴油 排量:2.672L 排放标准:国三/欧三 最大输出功率:69KW 扭矩:0N·m 马力:94马力 最大扭矩转速: 额定转速:0RPM 驾驶室参数>>准乘人数:6人 座位排数:双排 变速箱>>变速箱型号: 前进档档位数:0 倒档档位数:0 [/td]底盘>>后桥描述:kg 最终传动比: 弹簧片数:前6/后8+4 [/td]轮胎>>轮胎数:6个 轮胎规格:6.50-16/6 油箱>>油箱容量:0L
回复 aitf01 2013-6-5 09:35 发表在 16楼 的内容:
回复 卡车人の春天 2013-7-2 14:06 发表在 17楼 的内容:
