【原帖由凯华于2013-5-5 17:51发表在27楼】 一般机油压力随温度升高而降低 , 1 润滑油质量或标号级别不适合。 2 发动机轴承或者主轴凸轮轴磨损过大。 3 轴承配合间隙过大或者已经损坏。(重点检查止推轴承) 4机油泵齿轮磨损过大或调压柱塞磨损,弹簧弹性变低。 5 机油散热器外围冷却系统过脏或者节温器不正常工作。(这款发动机润滑系统有机油节温器?谁来补充一 ...
回复 雨天小卡 2013-5-5 18:34 发表在 30楼 的内容:
【原帖由a13526363057于2013-5-5 17:41发表在26楼】节温器装上水温就正常了,油压和机油粘度及温度有关系如果用的机油太稀,温度高了油压低正常检查机油泵、机油规格
回复 自由漫步~ 2013-5-5 19:11 发表在 31楼 的内容:
【原帖由冀B-中卡于2013-5-5 19:11发表在31楼】 你是个深度潜水员
回复 乘龙汽车销售 2013-5-5 19:13 发表在 32楼 的内容:
【原帖由chengquan860于2013-5-5 16:39发表在9楼】 今天换了20-50W的,但是我觉得应该不是这样的因为以前我装节温器的时候热车最低都是76度都没问题都是2个。现在因为压力低拆了节温器一上70度压力就不到1个。
回复 鲁P去漫游 2013-5-5 21:19 发表在 33楼 的内容:
【原帖由鲁P去漫游于2013-5-5 21:19发表在33楼】 那机油压力表是直感的还是电感的?
回复 chengquan860 2013-5-5 21:22 发表在 34楼 的内容:
【原帖由chengquan860于2013-5-5 21:22发表在34楼】 电
回复 鲁P去漫游 2013-5-5 21:49 发表在 35楼 的内容:
【原帖由柳州金柳汽修1于2013-5-5 16:19发表在3楼】 可能是机油散热器的问题 水温一高机油散热不够粘稠度下降机油压力也跟着下降
回复 平安.畅通 2013-5-5 21:51 发表在 36楼 的内容:
回复 鲁P去漫游 2013-5-5 21:54 发表在 37楼 的内容:
回复 zhangqingsong 2013-5-6 00:04 发表在 38楼 的内容:
【原帖由542294306于2013-5-5 16:22发表在4楼】 有哪里泄压,检查哈散热器
回复 湘M62068 2013-5-6 13:44 发表在 39楼 的内容:
此勋章颁发给所有拥有卡车之家车标的卡友
