30# 30#
发表于 2013-9-1 13:52 | 只看该作者
重载  爬坡,发动机工况是---大油门,属于正常,如果发动机长时间高温,对发动机寿命极为不利。
31# 31#
发表于 2016-11-3 16:40 | 只看该作者
环境温度是多少?开锅没?如果环境温度不高不建议拆掉节温器,还有其实拆节温器并不能有效的解决水循环问题,要想水循环走大循环还得找塞子将小循环的孔堵上,这样最有效。还有水温高的时候检查水箱温度,水箱上下游温差是正常的,因为那是水箱的散热效果起作用,一般发动机出水端(水箱进水端)温度高,发动机进水端(水箱出水端)温度低。还有就是发动机水温高是否开锅才是区别问题的关键点,现在发动机讲究的是小体积大动力,热效率高,发动机温度必然高,而冷却液不缺就能很好的保障发动机的正常工作,现在几乎所有的车用发动机的水箱盖都是加压盖,这也是确保冷却液不沸腾的技术手段。真正影响发动机寿命的是在缺少冷却液的情况下才会发生。
