 楼主| 发表于 2013-3-29 20:41 | 只看该作者
小弟以前是开单桥的,现初次接触陕汽德龙F3000后八轮自卸,对其控制面板上带有图形的按键无法完全理解其含义和功能
只认识锁桥的那两个按键。麻烦知道的仔细解说下每个带有图形的按键的功能和作用,小弟不胜感激。注意,不是问的空调按键哦亲!!!明天就要出车了,现在还不知道那些按键怎么用,急急急
发表于 2013-3-29 21:01 | 只看该作者
【原帖由风雨同舟666于2013-3-29 20:41发表在顶楼
照片不是很清楚,楼主还是找原车使用说明吧,有些厂家的按键表示不是很相同的。别不知道弄坏啥就不值当了。
 楼主| 发表于 2013-3-29 21:05 | 只看该作者
【原帖由hed85596于2013-3-29 21:01发表在1楼
找过原车说明书看了。连灯光雨刮都有介绍,偏偏就是没有介绍这些个功能按键,郁闷啊
发表于 2013-3-29 21:22 | 只看该作者
最上边中间那个是不用断开取力器,临时移车时用的,也就是说真在升斗的状态下,踩下离合器不用关闭取力器直接打开这个开关就能走车。
第二排中间那个是取力器开关
第三排第一个是中桥锁,第二个是蜂鸣报警器
第四排是后桥锁
发表于 2013-3-29 21:23 | 只看该作者
至于那些绿色的开关,是后期改装的,不是淋水开关就是灯开关
 楼主| 发表于 2013-3-29 21:33 | 只看该作者
【原帖由小庆子于2013-3-29 21:22发表在3楼
第二排中间那个是取力器开关
第四排是后桥锁
第一排最下面那个是什么按键?就是图形像是有个驾驶室头上又有个灯光的那个,在本图中的左下角
发表于 2013-3-29 21:35 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
顶起来!!!!!!
发表于 2013-3-29 21:36 | 只看该作者
【原帖由风雨同舟666于2013-3-29 21:33发表在5楼
那个开关一般改装用于边灯或者是倒车灯。。。因为自卸和拖挂用的一样的驾驶室,一样的模具生产出来的,所以就直接装上了挂车上面才有的开关
 楼主| 发表于 2013-3-29 21:39 | 只看该作者
【原帖由小庆子于2013-3-29 21:36发表在7楼
哦,明白了,灯光按键不知道不会出问题,只要是其它的机械控制按键晓得就行了。感谢你哈哥们
 楼主| 发表于 2013-3-29 21:40 | 只看该作者
【原帖由下天真热于2013-3-29 21:35发表在6楼
顶起来!!!!!!
谢谢
