【原帖由233127563于2013-3-26 18:29发表在顶楼】 开的是挂车,拉40T+,车重19T,,车没有排气刹(老板说排气刹会把发动机搞坏,拆了),下长坡的话(坡长5~6公里),老师父教育我,一直放淋水,一直踏刹车,把转速刹到1500+左右就行了,不是大家说的把转速拉到2100才一脚重刹车把转速刹到1000+。
回复 jms3509 2013-3-27 09:28 发表在 30楼 的内容:
回复 zxtj鱼 2013-3-27 09:52 发表在 31楼 的内容:
回复 要什么自行车 2013-3-27 10:03 发表在 32楼 的内容:
【原帖由陈斯基于2013-03-26 19:31:24发表在11楼】 拍空溜,不踩刹车,省刹车片,又能省油
回复 山东卡友6f0718 2013-3-27 12:48 发表在 33楼 的内容:
回复 747956064 2013-3-27 16:46 发表在 34楼 的内容:
【原帖由zxtj鱼于2013-03-27 09:52:59发表在31楼】 发动机排气制动,只要不超速,对发动机不会有任何伤害,上坡用几档下坡也用几档,选择合适的速度下坡,不要踩着不放,也不要放快了再闷一脚。
回复 刘海涛 2013-3-27 18:11 发表在 35楼 的内容:
回复 233127563 2013-3-28 15:06 发表在 36楼 的内容:
【原帖由陈斯基于2013-3-26 19:31发表在11楼】 拍空溜,不踩刹车,省刹车片,又能省油
回复 233127563 2013-3-28 15:12 发表在 37楼 的内容:
【原帖由牵引车6X4于2013-3-26 19:51发表在15楼】 比如12档变速箱,用7档下坡,此时发动机转速是2100转/分,车速是38公里/小时。 条件: 轮胎是12R22.5 如果轮胎尺寸小点那么车速只会低微微一点点,车速绝不会高。 驱动桥的速比是4.111 这个速比的驱动桥是单级减速桥。 如果速比是4.42则车速会小一点。 你开的半挂车的半挂车厢有ABS吗? 当发动机转速超过额 ...
回复 233127563 2013-3-28 15:22 发表在 38楼 的内容:
【原帖由喝啤酒耍白酒疯于2013-3-26 21:24发表在26楼】 他的意思是不让频繁的点刹车,一次刹车就要把速度降下来
回复 233127563 2013-3-28 15:30 发表在 39楼 的内容:
