30# 30#
发表于 2013-4-10 22:27 | 只看该作者
【原帖由红岩杰狮C100于2013-3-26 12:54发表在顶楼
我的是联合重卡375的LNG拖头,昨天空车在路上跑着跑着就自动熄火了,在熄火之前,发动机有嘶嘶的声音。前段时间只要听见嘶嘶的声音,发动机就会突然断气接着又恢复正常行驶,使得整车猛人颠簸一下,吓死人了,特别是在重车上坡时,整个车头都给颠起来,我才买两个月的新车,开始是偶尔,现在是经常出现。找服务站的人看了一 ...
不好意思,今天才看到你的帖子,咱们可以探讨一下
    我觉得,你所说的故障不是突发性的,是从偶然到日趋频繁。不太像是发动机机件或电路的故障。
   建议你首先从简单的开始检查,从供气系统在你重车大负荷的时候,供气是否充足开始:
    1、供气系统的气化器那里的调压阀调整的压力是多少?这个,可以从缓冲罐出来的那个气压表能看到,可以在0.8-1.0M之间;
    2、你的发动机那里装低压过滤器没有?如果有过滤器,这个过滤器就是重点检查对象,它属于气体发动机定期更换的易损件。它的堵塞会导致你的车在大流量用气的时候,出现供气不足而导致的熄火现象,稍回一下油门踏板,发动机又着火工作了。
    3、它们没有问题了,你再检查或调换一下混合器。
我们先讨论到这里,有什么后续情况,再联系
31# 31#
 楼主| 发表于 2013-4-10 23:25 | 只看该作者
【原帖由大胡子于2013-4-10 22:27发表在30楼
    1、供气系统的气化器那里的调压阀调整的压力是多少?这个,可以从缓冲罐 ...
谢谢大胡子大哥,我会按你说的一一检查,再把结果告诉你
32# 32#
 楼主| 发表于 2013-4-13 15:24 | 只看该作者
【原帖由de7752于2013-3-26 19:39发表在19楼
清晰喷嘴和节气门,如果不行就换火花塞和高压线 火花塞一定要白金的,还有燃气供气不足。检查供气管路是否有漏气。正常使用时 LNG需要经过发动机的高温水来加热气化一般上坡的时候 不会造成断气,最好检查
真空管、混合器连接管、节气门连接处漏气,还有你要用电脑检查冷却液温度传感器,进气温度传感器的工作参数 ...
通过昨天去服务站将新车上面的高压线拆下装到我这上面,这个放炮的毛病终于解决了,谢谢了大胡子大哥
33# 33#
 楼主| 发表于 2013-4-13 15:25 | 只看该作者
【原帖由红岩杰狮C100于2013-4-10 23:25发表在31楼
34# 34#
发表于 2013-4-16 18:31 | 只看该作者
LNG应该不会是气不行 LNG相对CNG(压缩天然气)而言要纯的多 应该是其他毛病
35# 35#
 楼主| 发表于 2013-4-19 16:05 | 只看该作者
【原帖由喜欢重型卡车于2013-4-16 18:31发表在34楼
现在初步检查可能是火花塞和高压线,具体还等换了后的结论
36# 36#
发表于 2013-4-20 10:27 | 只看该作者
【原帖由红岩杰狮C100于2013-4-19 16:05发表在35楼
我想问下LNG的气罐是不是三年就得换一次?
37# 37#
发表于 2013-4-22 10:36 | 只看该作者
服务不行啊
我买的江淮,一有小毛病一个电话就过来了
38# 38#
发表于 2013-4-22 10:44 | 只看该作者
【原帖由聆听寂寞于2013-3-26 13:52发表在8楼
上四块就没意思了      我一表哥的车是从我们这到兰州的快客    新买的加气车  单趟400公里   加我们这的气4.25元    费用下来和烧油的车一样了还没劲    没意思了       所以一直在兰州加气   才两块多    这个价格合适        三块过点还可以    再高了给我们这情况就没什么意思了     我咋感觉你是在做问卷调查    ...
我们山西都已经5·7元
39# 39#
 楼主| 发表于 2013-4-22 16:11 | 只看该作者
【原帖由辛苦的跑车人于2013-4-20 10:27发表在36楼
没有那个说法
