卡车报价
卡车图库
配件商城
二手车
移动应用
卡车论坛
网站地图
文章频道:
卡车新闻
行情导购
养车用车
试驾评测
政策法规
产品库:
卡车图库
卡车报价
官方图库
活动图库
配件库
专用车
卡车论坛:
行车报告
维修保养
自卸车
卡车杂谈
轻卡论坛
进口车
其它:
图片新闻
卡车视频
卡车专题
卡车商城
二手货车
本地车市
开启辅助访问
请
登录
后使用快捷导航
没有帐号?
立即注册
卡车之家论坛
回到旧版
论坛
= 卡车选购|使用交流 =
卡车技术|维修保养|配件相关交流
五大要点!货车维修马虎不得!
返回列表
只看楼主
收藏
快速回复
卡车技术|维修保养|配件相关交流
五大要点!货车维修马虎不得!
卡车技术|维修保养|配件相关交流
五大要点!货车维修马虎不得!
[复制链接]
查看:
914
回复:
0
只看楼主
收藏帖子
回复方式:
可重复
回复条数
间隔时间:
分钟
close
卡有趣
卡有趣
当前离线
楼主
楼主
楼主
发表于 2023-6-5 09:28
只看该作者
专属论坛:
车轮
保养维护
倍耐力
横滨
东洋
卡车轮胎
卡车轮胎
卡车轮胎
卡车高负载、大马力,在日常保养维修过程中,危险系数很高,今天我们就来列举5个常见的安全隐患。
一、轮胎鼓包炸裂
轮胎炸裂伤人的事故时有听闻,当卡车轮胎内部的钢丝层长期使用后将会出现断裂的现象,如果不及时更换轮胎,破损程度将会随着轮胎的行驶越发严重,最终形成轮胎鼓包。
形成鼓包后的轮胎抗压能力将变得非常不均衡,此时应使用轮胎拆装机及时更换轮胎。很多轮胎爆炸都源自维修人员用撬棍或其他工具敲击轮胎鼓包所造成。
卡车最大胎压为10千克/平方厘米,相当于30层楼高水柱的底部所受到的压力。假设轮胎胎压为每平方厘米5公斤的气体在瞬间爆炸,短距离产生的冲击波足以将人的骨头震断。
二、谨慎使用副启动开关
卡车上的副启动开关是检修时经常使用的部件,然而短接副启动开关的时候需要保证变速箱挂入空档,否则卡车将会带档移动,行进中如果驾驶室没有驾驶员将会造成严重的后果。
虽然目前有些发动机ECU需要接收空档开关信号,但部分车型还是存在空档开关短接的现象,所以在使用副启动开关的时候还是建议大家对档位进行检查。
三、油管接头不要拆
在电控发动机的普及下,发动机的维修保养已变得更加复杂,其中油管接头的拆卸需要更加谨慎地操作。
搭载有高压共轨的柴油发动机工作时,其内部所产生的燃油压力最高可达到2000bar以上。所产生的压强相当于一辆轿车压在指甲盖上,如果伤到人身,将会产生不堪设想的后果。最好的办法就是等发动机完全停止并完成泄压后,再对油管进行拆卸。
四、水箱盖随意打开有隐患
发动机运行过热、散热效率差的时候会导致水箱高温甚至出现开锅的现象。这个时候要避免立即熄火(熄火后散热器也会停止工作),寻找安全地方停靠后,保持发动机怠速空转,以充分散热。
在水箱温度降低至安全水平之前不要打开水箱盖,否则未被冷却的液体会喷洒出来。正确方法为用湿毛巾将水箱盖包裹,缓慢带开第一道开关(约1/4圈),待到水蒸气压力完全释放后,方可打开水箱盖。
五、驾驶室举升不能含糊
在检修卡车发动机的过程中,常常需要将驾驶室举升翻转。操作时一定要将驾驶室举升到底,否则所止装置无法起作用,在外力的影响下很可能会掉落下来。如果发动机位置有人员在场的话将会造成无法挽回的损失。
卡车虽然是咱卡友们的赚钱工具,但是这么个庞然大物,自然也有其危险性,卡友们在维修保养时也千万不要忘记提醒自己或维修师傅纠正这5个误区,珍爱生命,远离事故!
收藏
0
42
共
0
人参与
回复
使用道具
举报
回复 卡有趣 2023-6-5 09:28 发表在 主楼 的内容:
禁止发布色情、反动及广告内容!
返回列表
您需要登录后才可以回帖
登录
立即注册
看更多精彩内容
关注卡车之家官方微信
宋体
新宋体
黑体
微软雅黑
Arial
Verdana
Mingliu
Helvetica
Trebuchet MS
Tahoma
Impact
Times New Roman
仿宋,仿宋_GB2312
楷体,楷体_GB2312
1
2
3
4
5
6
7
关闭
相册图片
网络图片
请输入图片地址
宽(可选)
高(可选)
提交
从我的相册中选择图片:
选择相册
确定
关闭
1
/1
返回顶部
