车窗是支持这个手动的,电动调节不再像是很早以前的那种汽车,是用的手摇的这个车窗升降这个是车门拉开之后的这个支架,然后可以通过我拍摄的,可以看到这个车架里边的结构是一个怎样的?那么我在副驾驶的位置上,其实距离这个腿侧还是有一拳的距离,但是这个距离相对来说还是比较近的,嗯,空间不是特别的充裕后视镜也配备了,然后上面有一个小灯,这个小灯其实它是一个卤素灯泡,没有过多的一个亮点点亮之后就是这样的,其实在夜间这种灯泡是最暗的了 这个挡板就很好,比如说强光的时候用来遮挡阳光,是一个不错的使用主驾驶的这一侧上下车都配备了这个拉手,这个拉手可以有效的帮助上下车方向盘结构是这种的,反正他是用的电动助力的嘛,毕竟转向是非常轻松的整个驾驶室的车内座椅布局空间就是这样的所以也是非常的简单,在座椅的下侧才是发动机,可能夏天会出现烫屁股的情况点烟器其实也配备了比较方便,有一些老司机比较爱抽烟很简洁的这个空调控制面板,操作非常的方便副驾驶这一侧也是配备了这个拉手上下车比较方便车门的状态还是比较简单的,包括储物空间跟这个车门的拉手状态,还有喇叭都配备的很齐全空调出风口在前排是一个方形的,副驾驶的位置上还比较流行
