 楼主| 发表于 2023-3-6 08:38 | 显示全部楼层 | 来自卡车之家手机版
刚刚接触解放车,车是j6p550,气喇叭有时响有时不响,气压表只有一个显示,有时打到9个压就不打了。跑到凉山这边了,修又不好修。是什么情况哦,老师傅们遇到过没
发表于 2023-3-7 08:19 | 显示全部楼层 | 来自 卡车之家Android客户端
气压打九个气压正常,喇叭有时候响,有时候不响,把方向盘那个中间按键拆下来,是不是触点烧坏?
发表于 2023-3-7 18:51 | 显示全部楼层 | 来自 卡车之家Android客户端
遇到气压表不正常,在修不明白时,我的做法是把每个储气筒的放气阀放下气,听听排气声判断气压是否正常,气压有不正常的检修气泵进气和气泵出气是否正常,气泵没事就是气压分配阀的事,如果各个储气桶气压都正常的话,全车调整刹车标准间隙后能先临时开着到服务站检修气路,如有刹车不灵紧急情况下拉手刹,气喇叭不响应该是有个储气桶气压低,气路保养就是按时更换干燥罐,发现有漏气的阀门及时清洗阀门内水锈杂质,刹车是最重要的,一定不能大意。,每十万公里要更换尿素滤芯,不然就费油。
发表于 2023-3-15 17:20 | 显示全部楼层 | 来自 卡车之家Android客户端
气压不影响正常放手刹和脚刹就可能传感器坏了,喇叭问题有可能是游丝坏了,也有可能电磁阀坏了。
发表于 2023-3-20 10:51 | 显示全部楼层 | 来自 卡车之家Android客户端
可能就是喇叭的事,拆开看看是不是线路
