 楼主| 发表于 2023-1-30 13:25 | 显示全部楼层
专属论坛:车桥  运营状况  聚合俱乐部  牵引车
随着半挂车行业轻量化趋势的盛行,空气悬架的应用率也越来越高。
跟传统的悬架相比,空气悬架自重轻、减震效果良好,还能提高车辆行驶平顺性,使车桥实现灵活升降。可相对的,空气悬架价格偏贵且构造复杂,使用中一旦出现问题,很多车主不知道如何去处理。
一些车主反映,空气悬架使用一段时间后,容易出现两侧高度不一致的现象,气囊桥一边高一边低,应当如何处理呢?
1、检查空气悬架的气囊是否漏气,可以用肥皂水进行喷洒,如果存在气囊漏气的情况,更换气囊即可;
2、确定气囊没有漏气的情况下,要判断车高传感器是否出现了问题,可以用专检电脑去做匹配,匹配好以后再检查高低传感器。
在这里也简单跟各位分享下,空气悬架的高度调节方式:
1、在车辆桥轴中间位置,找到横向调平杆、纵向调平杆、调平阀;
2、在纵向调平阀杆上找到固定的螺帽,将其拧松动;
3、将横向调平杆向上(或向下)移动,此时气囊的高度会随着横向调平杆的上下移动产生变化;
4、气囊将车身升起(或下降)的高度和鞍座高度大致持平后,即为气囊调整后的合适高度,然后将纵向调平杆上的螺帽拧紧即可;
5、若此时气囊高度仍未调节到合适位置,可调整固定在车桥上的螺杆,松动螺帽,调节高度,合适后将螺帽拧紧。
