【原帖由嘛鱼的战争于2013-3-18 17:48发表在73楼】
一直没弄明白这种档位,能跳档的吧,5就空档,拉高速档,挂进7档,是不是?还有就是一般开几码吖平常
可能是我的图片照的不是很清楚吧。其实很简单的,一共5个前进挡一个倒车档,但是有个高低档的转换器。把拨片转换成高速时,原来低1档就变成6档了,以此类推。一般重车倒车的时候就不能把拨片转换成高速了,那样起步难而且速度快了难以控制。根据行车的速度和惯性,挂档是可以跳档的,有时我直接从低2,3跳到高1高2了。我们工地上路况都不怎么好,我跑到30,40 码的机会都很少
