 楼主| 发表于 2013-3-15 20:29 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
力帆斯卡特玉柴4100高品质
 楼主| 发表于 2013-3-16 19:58 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
发表于 2013-3-17 06:53 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
【原帖由LFJ3045G2于2013-03-16 19:58:44发表在1楼】
楼下说说这车怎样?
发表于 2013-3-18 20:59 | 只看该作者
这车可以,质量过关。我是安徽的,可以多交流下
发表于 2013-3-18 21:01 | 只看该作者
【原帖由LFJ3045G2于2013-3-15 20:29发表在顶楼
力帆斯卡特玉柴4100高品质
老兄有联系方式吗?给个。一起交流下
发表于 2014-9-24 17:50 | 只看该作者
LFJ3045G2 2013-3-16 19:58发表在 1楼
1451842
我买了力帆斯卡特,红色的,前置单顶正,新款内室电动车窗黑色的,4108潍柴发动机,最大马力135,153后桥,6档带付变速箱,货箱长4米,宽2.2米,高0.8米,我买着108000贵吗
发表于 2014-10-3 14:20 | 只看该作者
老火 2013-3-18 21:01发表在 4楼
老兄有联系方式吗?给个。一起交流下
2873368629
老火 2013-3-18 20:59发表在 3楼[img=,]https://bbs.360che.com/images/common/back.gif[/img]
公告型号:
LFJ3045G4
驱动形式:
轴距:
3350mm
车身长度:
5.99米
车身宽度:
2.4米
车身高度:
2.69米
轮距:
前轮距 1750 后轮距 1800 mm
整车重量:
2.5吨
额定载重:
1.495吨
最大总质量:
4.19吨
接近角:
22度
离去角:
28度
产地:
云南大理
备注:
货箱参数
货箱长度:
4.2米
货箱(斗)宽度:
2.2米
货箱(斗)高度:
0.8米
货箱形式:
后翻自卸式
发动机
发动机:
玉柴 YC4D130-41
汽缸数:
4
燃料种类:
柴油
排量:
4.2L
排放标准:
国四/欧四
最大马力:
130马力
最大输出功率:
96KW
扭矩:
420N·m
最大扭矩转速:
1400-1800RPM
额定转速:
2800RPM
发动机形式:
增压中冷
变速箱
变速箱:
万里扬12T53
前进档位:
6
倒档档位数:
1
轮胎数:
6个
轮胎规格:
9.00R20
油箱
油箱容量:
200L
底盘
后桥描述:
153
后桥允许载荷:
10000KG
后桥速比:
6.167
弹簧片数:
9/10+8[img=,]https://img6.kcimg.cn/bbs/month_1410/141003142051679a0df0b3591f.jpg[/img]
发表于 2014-10-3 14:21 | 只看该作者
本信息
公告型号:
LFJ3055G4
驱动形式:
轴距:
3500mm
车身长度:
6.58米
车身宽度:
2.4米
车身高度:
2.8米
轮距:
1750/1690mm
整车重量:
3.29吨
额定载重:
1.98吨
最大总质量:
5.465吨
接近角:
22度
离去角:
26度
产地:
贵州毕节
备注:
货箱参数
货箱长度:
4.2米
货箱(斗)宽度:
2.2米
货箱(斗)高度:
0.8米
货箱形式:
自卸式
发动机
发动机:
YC4D130-41
汽缸数:
4
燃料种类:
柴油
排量:
4.2L
排放标准:
国四/欧四
最大马力:
130马力
最大输出功率:
96KW
扭矩:
420N·m
最大扭矩转速:
1400-1800RPM
额定转速:
2800RPM
发动机形式:
变速箱
变速箱:
DC6J75T
前进档位:
6
倒档档位数:
1
轮胎数:
6个
轮胎规格:
8.25-16
油箱
油箱容量:
底盘
后桥描述:
后桥允许载荷:
后桥速比:
弹簧片数:
8/10+8[img=,]https://img6.kcimg.cn/bbs/month_1410/141003142115f731b34047e6f3.jpg[/img]
这两款车设计不一样
