70# 70#
 楼主| 发表于 2013-3-20 00:26 | 只看该作者
车速快,正常速度70-80最省油。
当卡车在风力正常的情况下,以85码的速度匀速行驶,其发动机所做出总功率的50%消耗在克服空气阻力上。车速越快,发动机动力的百分比就越高,需要付出更大的了去克服风阻!
一但车速快后,使用的刹车频率就会越高。   一脚刹车,就等于一脚油门。处理情况尽量提前,车速尽量慢些。遇到障碍尽量提起放慢速度,用车速当刹车!不利用车速控制,踩刹车频率高,该点一脚刹车而不点,遇到什么情况都是猛踩刹车,从而使一部分动力转化为摩擦力而浪费燃油;
71# 71#
 楼主| 发表于 2013-3-20 00:27 | 只看该作者
1:选择夜间加油(凌晨2点左右.凌晨2点地面的大气逆辐射作用最弱,所以气温最低。)
柴油的密度一般在0.83至0.85之间,密度变化和温度有着很大关系。天气温度不同柴油的密度也会不一样,柴油也是会热胀冷缩的。(实验:可在凌晨时加油,加到油箱口位置后停车,待中午温度高时去观察,会发现油箱的油往外渗出)
2:加油时尽量不要预设钱数,因为电脑预先设置,是通过电脑版控制,对油量限制。类似电喷系统电脑系统操作,和人操作还是有一定的区别(仅个人看法)
72# 72#
 楼主| 发表于 2013-3-20 00:28 | 只看该作者
提速起步换挡时,踩油门要温柔!切莫急加速急加速猛踩油门,
快速换挡法:脚重手又快,脚猛踩,踩后又快回。此时发动机工况猛然变化,未被充分燃烧的柴油会伴随着排气排出!你不温柔的驾驶,燃油下去的也不温柔哦!请尽量使用换挡缓慢法。
换挡缓慢法:脚轻手又快,脚轻抬,踩加速踏板要做到“轻踏缓放”,目的是使发动机工况变化缓慢过渡,而不是猛然变化,可以节油。
手快是指换挡动作快,若换挡操作慢了,会增加发动机空转的时间,造成动力损失从而浪费燃油。
73# 73#
74# 74#
 楼主| 发表于 2013-3-20 00:29 | 只看该作者
:提速起步换挡时,踩油门要温柔,切莫急加速猛踩油门。
快速换挡法:脚重手又快,脚猛踩,踩后又快回。此时发动机工况猛然变化,未被充分燃烧的柴油会伴随着排气系统排出!
75# 75#
 楼主| 发表于 2013-3-20 00:30 | 只看该作者
1、 发动机温度,大家往往忽略了发动机温度对油耗的影响,有时候节温器坏了甚至没有节温器也不在意,要把发动机温度控制在70-80度时最有利于油料的燃烧,才最省油。
  2、发动机各部要工作正常,比如:风扇离合器、增压器、中冷器的工作是否正常?气缸压力是否符合标准?以上这些如果工作不正常都会增加油耗。
  3、各部的调整,刹车间隙、发动机点火正时(喷油时间)的调整如果不准确也都会增加油耗。
  4、润滑油的选用,选用质量好的、标号正确的机油和齿轮油能够减少机械运行时的阻力,能够减少油耗。
76# 76#
发表于 2013-3-20 21:25 | 只看该作者
【原帖由statelj于2013-3-20 00:08发表在62楼
兄台,设备才200多元,一长SIM才50元,流量可以用10个月,总成本一年才258,你电信移动,一个月100,不要设备费,一年下来1200,
介个,那个好,那个贵,您心里有数了吧,移动电信,都是坑爹的主儿。
这个我没有计算过,不过是公司定的,的跟我没有不大,要是我自己用,起码要经过计算才用。要将生产成本费用节省到最低。
77# 77#
发表于 2013-3-22 17:53 | 只看该作者
【原帖由statelj于2013-3-14 19:32发表在4楼
3、最近在网上买了个gps,258元,可以实现从电脑上和手机上实时掌握车辆的位置,也可以回放最近几十天内车辆的活动轨迹,如果gps被人为断电,也能立即从电脑上和手机上看出来,这个GPS上装有1张电话卡(SIM卡),有上网流量,可以实时向电脑和手机客户端传输安装GPS车辆的位置,同事,这个GPS还可以配合继电器控制油路泵断电 ...
哪里有这么便宜的GPS给我介绍一下下,功能还这么全、、、
78# 78#
发表于 2013-3-22 18:02 | 只看该作者
顶顶顶顶顶的顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶
79# 79#
 楼主| 发表于 2013-4-6 01:55 | 只看该作者
今天车跑了5700公里,前4后8的豪沃自卸车,居然后面4个刹车鼓全破了,联系修理厂,说保3个月的刹车鼓700元1个,换工时费1个50元。确实心疼啊,直接联系了配件商,冒充修理厂的,要求送货到厂,220宽,14个铆钉,一个才530元,4个省了几大百呀。螺丝6角一颗,另外,刹车踢片28一块,不知道其他朋友们刹车鼓和踢片螺丝是什么价钱。
