2022年已接近尾声,我国多地已进入了寒冬,气温呈现断崖式下跌,受寒冷天气影响,卡车难免会遇到各种问题,冬季车辆小常识,帅翔小课堂帮助您的爱车度过这个冰冷的季节。
燃油:根据环境温度换用合适牌号的燃油 柴油中含有一定量的蜡(即正构烷烃),当温度降低时,这些蜡会逐渐析出,并形成蜡晶, 使柴油凝固,即结腊。 (1)柴油在温度达到浊点的时候,会出现浑浊现象,柴油中所含有的高熔点是石蜡烃以片状或针状结晶析出,这些晶体慢慢的增大并通过其菱角相互连接,形成三角网状结构,把低熔点的油品吸附并包裹其中,使油品失去流动性。
( 2)通常柴油中的正构烷烃含量约为15%~30%,当环境温度过低时,只要有0.5~2.0%石蜡析出的时候,就可使柴油凝固。 注意事项:进入冬季后,要换用低凝点柴油。如果不及时更换燃油牌号,进入冬季仍然使用夏季用油,燃油结蜡后会失去流动性,导致车辆无法启动或运行中因供油中断而熄火。
防冻液 防冻液组成:由水和防冻剂(乙二醇等)、及防腐剂、消泡剂等添加剂所组成。防冻液冰点(型号) : -15、-20、、-25、-30、-35、 -40、-45、 -50共八个。防冻液选用原则:冰点应低于环境最低温度。 注意事项:(1)尽量使用同一品牌的防冻液。不同品牌防冻液不可混用。(2)防冻液的有效期多为两年,添加时应确认该产品在有效期之内;更换时应放净旧液,将冷却系统清洗干净后,再换.上新液。(3)不可用自来水稀释防冻液,以免自来水中的水垢、杂质和防冻液中的添加剂起反应,生成沉淀。(4)防冻液应常年使用,不要夏季用水,以防发动机锈蚀、结垢。
机油 机油的质量等级:有CC、CD、CF、CF-4、CH-4、CI-4、CJ-4、CK-4等,排序越靠后,质量越高。 机油的粘度牌号:常用的粘度牌号有5W-30、10W-30、 15W-40等。 机油的选用原则:质量等级:必须达到、或超过厂家要求。
注意事项:( 1 )不得使用低等级机油,否则会导致发动机损坏;(2)进入冬季前保养发动机时,应更换适应环境温度的粘度牌号机油。 上面这些行车知识点你都记牢了吗?除此之外,不管是恶劣天气还是平时出行,运输人们都要注意避免疲劳驾驶,让车辆在行驶中更加安全。
