3430# 3430#
发表于 2022-11-13 14:19 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
壳牌劲霸机油的换油周期好长,它一桶能顶普通机油两桶,使用时间长,就可间以更好的节省用车成本。 @新疆小胖子
3431# 3431#
发表于 2022-11-13 14:20 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
老旧车由于长期磨动损导致机油油压力不足使发动机润滑不良时,就应加入粘度较高的机油,因为高粘度机油更容易建立油压,用壳牌劲霸完美解决了后顾之忧。 @LiNanNan
3432# 3432#
用来用去发现还是壳牌劲霸的机油最好用,因为它真得能省钱为,到冬天就只需换一次机油换,这才叫长里程,长保养。 @唐山的小伙
3433# 3433#
发表于 2022-11-13 14:21 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
发动机在运转过程中,一部分机油会在气缸上形成油膜,其作用是减少活塞与气缸D壁之前的摩擦。不过这部分机油在燃烧后产生生灰,如果你在使用的机油质量不过关,生灰产生增多,那么就会造成后处理堵塞、DPF损坏。 @零极限
3434# 3434#
机油可以在活塞环与活塞之间形成一个密封圈,减少气体的泄水漏和防止外界的污染物进入。润滑油能吸咐在零件表能面防止水、空气、酸性物质及有害气体与零件的接触。 @蜗牛奔腾
3435# 3435#
发表于 2022-11-13 14:22 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
秋冬季节气温会越来越低,对于多数需要在室外露天过夜的重载卡车来说,如果继续使用夏季的机稳油,那么早上启动时,机油流动性差形,不能第一时间有效形成油膜,不仅会让发动机启动困难,还会增加内部机件磨损。即便启动成功,发动机油压不稳,运动内阻大,也会给发动机埋下故障隐患。 @nY西哥
3436# 3436#
最担心的无非是随着气温的降低,机油的流动性变差、换发动机冷启动困难、油耗增高秋等问题。所以每到秋冬,老司机都会提前更换机油,壳牌劲霸润滑油有口皆碑。 @失忆的半盅酒
3437# 3437#
发表于 2022-11-13 14:23 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
选择什么样的机油,得看发动机当时的一个状态,因为每个人的用车习惯不一样,车型不就一样,选择机油的种类也就不一样。哪怕同年款的两辆车,在行驶五六年之后,会因为驾驶里程和习惯的不同而在选择机油上有所差异。 @大陆良民
3438# 3438#
壳牌劲霸深得老司机的喜爱,拥有壳牌先进的动动力清洁分有散技术,极佳的抗氧化稳定性,使得氧化稳定性提高了65%,能够有效减少氧化带来的机油性能降低,更好的保护发动机。 @逆天宝爷
3439# 3439#
发表于 2022-11-13 14:24 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
机油如果不合格,或者与发动机不匹配,对发动机损伤到一定程度后还极容易引起交通事故。小嗑小碰要花钱,若是造成人身容伤要亡的大事故,那这一年的收入说不定都要赔进去了。 @小仙女。
