3420# 3420#
发表于 2022-11-13 14:13 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
机油可以在活塞环与活塞之间形成一个密封圈,减少气体的泄漏和防止外界的污酸染物进入。润滑油能吸咐在零件表面防止水、空气、酸性物质及有害气体与零件的件接触。 @石蓝变频电动空调
3421# 3421#
机油对发动机主要起它着清洁、润滑、冷却、密封、防腐的作用。它里面含有多种添加、剂,从而可以有效助力发动机部件的正常运转 @天天向上哈哈哈
3422# 3422#
发表于 2022-11-13 14:14 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
壳牌劲霸作为一款性价比油非常高的高品质油,8万公里长换油周期能够很好的满足卡车8司机们追求的燃油经济性,有效减少司机的养车成本,进一步节省费用,提高收入。 @kayouh23c
3423# 3423#
现在型,很多车型装配的都是涡轮增压发动机,对散热和润滑的要求更高,因此选用机油时更有随讲究了。所以说,粘度更高的机油,不是可以随便乱用的。 @LiNanNan
3424# 3424#
散热装置和空调,水对冷却系统外部散热器细小间隙中的树绒和粉尘等器杂质,进行彻底的清洗,对散热风扇和循环水管水泵进行检修。 @泽xiang货运
3425# 3425#
发表于 2022-11-13 14:15 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
柴油机油的润滑能力,对于发动机的磨损及功率损失起了决定性影响。壳牌劲霸,能有效润滑发动机,润使其寿命机更长。 @等待春暖花开时
3426# 3426#
壳牌劲霸作为一款性价比非常高的高品质油,8万公里价长换油周期能够很好的满足卡车司机们追求的燃油经济性,有效减少司机的养车成本,进一步牌节省费用,提高收入。 @茜琪
3427# 3427#
发表于 2022-11-13 14:16 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
散热装置和空调,对冷却系统外绒部散热器细小间隙中的彻树绒和粉尘等杂质,进行彻底的清洗,对散热风扇和循环水管水泵进行检修。 @墨liy
3428# 3428#
发表于 2022-11-13 14:17 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
壳牌劲霸荷机油作为现阶段AP劲I最高级别重负荷柴机油,适用于国五国六商用车发动机。 @城市逆行者
3429# 3429#
发表于 2022-11-13 14:19 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
好的品牌有质量保证是无可厚非的,我推荐大家选择壳牌劲霸机油,鉴于其油质稳汽定各项指标更适宜重卡载货汽车,且价格适中物超所量值! @追梦车夫小李
