 楼主| 发表于 2013-3-8 20:30 | 只看该作者
专属论坛:发动机  锡柴发动机  保养维护  锡柴  河南
琴岛前四后八高栏锡柴260马力发动机,最近重车往左打方向很重。往右打正常。不知道是助力泵的问题还是方向机有问题。问了一家修方向机的。他们让我换助力泵。我要求他们把助力泵拆开保养一下看看能不能修好。修车的说没法修只能换新的。如果换助力泵哪个牌子好?价格大概多少?谢谢了。
发表于 2013-3-8 21:00 | 只看该作者
【原帖由csb393于2013-3-8 20:30发表在顶楼
你先检查一下转向立轴,如果热车怠速转向沉就应该是助力泵,往一边打沉应该是立轴问题,
发表于 2013-3-8 21:21 | 只看该作者
助力泵是可以修的 但是修了之后能用多久是个问题 ! 换个新的还要快 上海舒创 诺飞 都可以 大概300多这样   楼上说的是大王针的问题 这个也有可能 主要还要检查才知道
发表于 2013-3-8 21:56 | 只看该作者
【原帖由柳州金柳汽修1于2013-3-8 21:21发表在2楼
同意
 楼主| 发表于 2013-3-8 22:34 | 只看该作者
【原帖由董术江于2013-3-8 21:00发表在1楼
怎么才能检查出来立轴的问题?看论坛上说把一桥和二桥顶起发动机熄火打方向检查立轴。这个办法可以吗?我感觉发动机熄火就打不动方向了。
 楼主| 发表于 2013-3-8 22:36 | 只看该作者
如果300多还是换新的好。
发表于 2013-3-9 00:00 | 只看该作者
【原帖由csb393于2013-3-8 22:34发表在4楼
顶起来就可以了
发表于 2013-3-9 08:24 | 只看该作者
应该是方向机的问题。给助力泵没关系吧
发表于 2013-3-9 10:02 | 只看该作者
这种情况,在我们这直接换方向机
发表于 2013-3-10 00:46 | 只看该作者
这种情况一般不是助力泵的问题,助力泵由发动机带动,转向恒定。建议检查方向机,拉杆球头,前轮主销及平面轴承。
