壳牌劲霸机油,十万公里超长更换里程,可以有效的增加发动机的保养周期,其实这个也是给自己省钱了。
壳牌劲霸机油,到了冬天,只需要更换一次机油,这才是真正的长换机油的好机油,发动机动力也强劲,选择壳牌机油没有错。
42# 42#
发表于 2022-9-20 15:24 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
刚开始开车的时候,老师傅就跟我说,你用机油一定要,用壳牌机油。
43# 43#
发表于 2022-9-20 15:27 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
用壳牌劲霸机油,可以超长公里更换机油,壳牌劲霸机油可以更好的保护好发动机。
44# 44#
发表于 2022-9-20 15:30 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
发动机选择机油可不能省钱,这是老师傅教我的,用壳牌劲霸机油,只有发动机运转好,发动机动力才好,发动机磨损寿命也会大大降低,所以选择壳牌劲霸机油是不错的选择。
45# 45#
发表于 2022-9-20 16:52 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
壳牌劲霸机油,其性能表现优异,适用范围广泛,可供不同季节、大多数道路车辆和工程车辆的重型柴油发动机使用,省钱又省心。
46# 46#
发表于 2022-9-20 16:53 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
壳牌劲霸集合了壳牌全球在润滑油领域的丰富经验与独有的专利合成技术实力打造
47# 47#
发表于 2022-9-20 16:54 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
壳牌劲霸除了卓越的产品特性,经济性也是消费者购买润滑油考量的重要因素。而劲霸在助引擎始终保持良好表现的同时,拥有更长的寿命,从而降低维护保养成本,进一步为卡车司机们开源节流。
48# 48#
发表于 2022-9-20 16:56 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
采用了壳牌独有的“动能保护技术”,能在不同温度条件以及压力情况下为发动机各部位提供三重保护:专有的“抗磨添加剂”能为发动机的关键部位提供顶级的抗磨损保护,满足发动机不同工况下的润滑需求
49# 49#
壳牌润滑油其种类丰富,其共同的优点就是抗磨特性特别好,大大提高机械系统效率,显著的延长使用寿命
