各位卡友们大家好!日常行车中,发动机出现一些故障难以避免,有些故障,卡友自己就可以判断出来,并进行及时处理或反馈给客服。
下面小帅为大家详细讲解下以上这些故障的排查方法。
1、电喷发动机突然熄火可能是什么原因?
1). 电路故障:在行驶过程中由于断电或低电压导致熄火,这个时候司机可能需要考虑检查一下钥匙开关状态、保险是否烧掉。此外,低压线路故障可导致间断熄火。
2). 供油中断:燃油系统供油突然中断,例如油管破裂、燃油部件失效等可导致熄火。
2、发动机OBD灯点亮是什么问题?
车辆仪表盘出现OBD故障时,发动机故障指示灯点亮。发动机电控系统检测到尾气排放超标或影响尾气排放的故障时,会亮这个灯,此时需要到专业的维修站检查。
3、发动机报故障:SPN码97、FMI码3是什么问题?
代码SPN=97、FMI=3,其含义为“燃油含水指示灯传感器电路——电压高于正常值或对高压电源短路”,请对燃油含水传感器线路进行检查,是否存在断路或对高电压短路故障;此故障即使不影响运行,也需要尽快到服务站进行维修处理。
