卡车报价
卡车图库
配件商城
二手车
移动应用
卡车论坛
网站地图
文章频道:
卡车新闻
行情导购
养车用车
试驾评测
政策法规
产品库:
卡车图库
卡车报价
官方图库
活动图库
配件库
专用车
卡车论坛:
行车报告
维修保养
自卸车
卡车杂谈
轻卡论坛
进口车
其它:
图片新闻
卡车视频
卡车专题
卡车商城
二手货车
本地车市
开启辅助访问
卡车之家论坛
回到旧版
论坛
= 卡车选购|使用交流 =
卡车技术|维修保养|配件相关交流
尿素温度忽高忽低 到底是什么在"作祟"? ...
返回列表
显示全部楼层
收藏
快速回复
卡车技术|维修保养|配件相关交流
卡车技术|维修保养|配件相关交流
[复制链接]
查看:
4754
回复:
1
显示全部楼层
收藏帖子
回复方式:
可重复
回复条数
间隔时间:
分钟
close
国富
国富
当前离线
楼主
发表于 2022-8-11 09:56
显示全部楼层
专属论坛:
车用尿素
尿素温度忽高忽低,到底是哪里出了问题?
读取故障码
不烧尿素,那么是后处理的故障,读取故障码。
读取的故障码为当前故障,FC1713:后处理1柴油机排气处理液储液罐加热器_数据有效但高于正常工作范围_中等严重级别。换句话说,就是尿素箱里的尿素温度过高了。
检查尿素温度
看到报尿素温度过高的故障码,先去读取一下数据流,看看显示尿素温度是多少。
尿素温度忽高忽低,到底是什么在“作祟”?
从数据流中可以看到尿素温度为65℃,一般来说,尿素温度应该接近环境温度,那么数据流中尿素温度确实过高了。光看数据流肯定是不够的,于是摸了摸尿素箱,发现尿素箱摸着不热,那么里面尿素的温度肯定是没有那么高的。
更换传感器
那么既然传感器虚报了温度过高,那么很有可能就是传感器自身损坏了。于是将尿素液位温度传感器拆下来,换了个新的,重新打着车之后再读取故障码发现已经变成了历史故障码,读取数据流也显示正常,尿素温度虚高的问题就解决了。
突发故障
但是过了一段时间,又和师傅“相聚”了。还是一样的故障码,数据流也差不多,还是尿素温度过高,我想,这没道理啊,难道是传感器又坏了?又摸了摸尿素罐,发现这次真的很烫手,传感器没有骗我!
故障解决
既然尿素温度真的很高,而且传感器也换了没多久,那暂时就先不考虑传感器了。尿素温度过高的话很有可能就是加热电磁阀坏了,比如卡滞常开了,那么就会导致冷却水一直给尿素加热使它温度过高。
那么就换上新的加热电磁阀,让车子再跑跑,一段时间之后读数据流发现尿素温度回到正常值,故障码也变为历史故障码,至此这个车算是修完了。
①在安装加热电磁阀的时候,电磁阀安装必须严格按照阀体上的水流方向进行安装,若出水接头反装会造成电磁阀常通和尿素罐一直处于加热状态。
② 如果碰到类似的情况,师傅们也可以通过改变电阻来模拟尿素温度,直接将尿素温度调到环境温度即可,但这只是作为验证故障用,不建议长期使用,否则以后环境温度变化差距大还是会报故障码的,同时这也会对车子造成一定的损坏。
共
0
人参与
回复
使用道具
举报
回复 国富 2022-8-11 09:56 发表在 1楼 的内容:
禁止发布色情、反动及广告内容!
梅州卡车小伙
梅州卡车小伙
当前离线
发表于 2022-8-12 00:57
显示全部楼层
卡车之家iPhone客户端
回复
使用道具
举报
回复 梅州卡车小伙 2022-8-12 00:57 发表在 2楼 的内容:
禁止发布色情、反动及广告内容!
返回列表
您需要登录后才可以回帖
登录
立即注册
看更多精彩内容
关注卡车之家官方微信
宋体
新宋体
黑体
微软雅黑
Arial
Verdana
Mingliu
Helvetica
Trebuchet MS
Tahoma
Impact
Times New Roman
仿宋,仿宋_GB2312
楷体,楷体_GB2312
1
2
3
4
5
6
7
关闭
相册图片
网络图片
请输入图片地址
宽(可选)
高(可选)
提交
从我的相册中选择图片:
选择相册
确定
关闭
1
/1
返回顶部
