【卡车之家 原创】货车年检,是每年必走的程序。顾名思义,就是去检验部门根据相关技术法规等对车辆进行体检,看是否符合各方面的要求。虽说是常规程序,但是年检制度和程序颇为繁琐,很多卡友索性直接找“黄牛”,需要额外花费上千元的代办费。
今天,就来跟大家聊聊货车年检的方方面面,让大家不需要找黄牛也可以顺利过检,毕竟在现在的行情下,省钱才是硬道理! ▎年检都包括什么?这些可能不过关自2021年1月1日起,《机动车安全技术检验项目和方法》(GB 38900-2020)正式实施。其中在用机动车安全检验主要包括:联网查询、车辆唯一性检查、车辆特征参数检查、车辆外观检查、安全装置检查、底盘动态检验、车辆底盘部件检查、仪器设备检验。
1、联网查询。主要是通过联网查询送检机动车是否存在事故、违法、因安全缺陷召回等情况。 2、车辆唯一性检查。主要检查车辆车牌号码和分类、车辆识别代号、发动机号码/驱动电机号码、车身颜色和车辆外形等与行驶证上的信息和照片是否一致。 3、车辆特征参数的检查。这一项是很关键的检查,不少卡友年检无法通过都是卡在了这一项中。 外廓尺寸不能超出GB7258、GB1589规定的限制,且与机动车行驶证记载的数值相比误差不超过±3%或者±150mm; 轴距、核定载人数和座椅布置应该与行驶证签注的内容一致; 栏板高度应该与机动车登记信息数值相符,且误差不超过±50mm; 悬架应与机动车登记信息一直,且不应有明显增宽、增厚情形; 车辆不应有“加高、加长、加宽货厢”“拆除厢式货车顶盖”“拆除仓栅车货车顶棚杆”“换装大尺寸罐体”等非法改装轻型;货厢和栏板的锁止机构应齐全、完好;货厢栏板和底板应规整。 4、车辆外观检查。外观标识、标注和标牌方面,需要按照规定喷涂或粘贴放大号;按照规定安装号牌,其中一定要注意采用专业的固封装置,不得存在加装改装等情形;外部照明和信号装置不得改装,车辆不应有后射灯,也不能加装强制性标准以外的外部照明和信号装置。 5、安全装置检查。安全带应该完好并且可以正常使用,坐垫套不得覆盖遮挡安全带,不能使用安全带插扣等情形;应急停车安全附件、灭火器、行驶记录装备、车身反光标识、车身尾部标志板、侧前后下部防护、应急锤、车速限制/报警功能或装置、防抱制动装置、辅助制动装置、盘式制定器等涉及安全的装置都需要符合规定配备。 6、底盘动态检验。主要检查车辆转向、传动、制动、仪表和指示器等是否处于正常工作中。 7、车辆底盘部件检查。主要检查转向系、传动系、行驶系、制动系等部件是否处于完好无损,有无破损、裂痕等各类风险。 8、仪器设备检验。主要包括整备质量/空车质量、行车制动、驻车制动、前照灯远光放光强度、转向轮横向侧滑量等检验。其中整备质量/空车质量也是新版机动车检验标准的改变最大的地方,同样也是容易检验不合格的一项。 2015年3月1日起注册登记的货车、重中型挂车的空车质量与机动车注册登记时记载的整备质量技术参数相比,误差应满足:重中型货车、重中型挂车不超过±10%或±500kg,轻微货车不超过±10%或±200kg,且轻型货车的空车质量应小于4500kg。 ▎年检不过会如何?可申请异地年检
如果在检验中发现车辆有拼装、非法改装等嫌疑时,检验员将会详细登记相关信息,并且通过机动车安全技术检验监管系统上报,并且上报当地公安机关交通管理部门处理。 如果是空车质量检验不合格,检验机构将会结合加装的部件(如防风罩、水箱、工具箱、备胎架、起重尾板等)、维修情况、随车工具等开展重点核查,有非法改装嫌疑的,同样会被上报至交管部门按照相关法规处理。 此外,在最新版的《机动车登记规定》中明确:除大型载客汽车、校车以外的机动车因故不能在登记地检验的,机动车所有人可以向车辆所在地车辆管理所申请检验合格标志,也就是说货车可以申请异地年检。 ▎做好各项准备 一次通关不是梦年检程序繁琐,停车去年检本就会浪费时间,因此大家在年检前应该做好准备,提前做好系列准备,以免因准备不足而导致年检无法通过。
1、申请前,应当将涉及该车的道路交通安全违法行为和交通事故处理完毕。 2、申请前,做好车辆准备,将车辆外观、底盘、驾驶室等进行清理,如果涉嫌非法改装的内容,建议最好进行复原,以免年检无法通过。对于刹车系统也需要进行检查维修,如果车身上的贴纸等装饰比较多,可能涉嫌擅自改变车身外观的行为,也需要进行复原。 3、申请时,机动车所有人应当确认申请信息并提交行驶证、机动车交通事故责任强制保险凭证、车船税纳税或者免税证明、机动车安全技术检验合格证明。 ▎货车需按时年检 否则将会被罚款很多卡友会忘记年检时间,在行驶证的副本检验记录一栏中,会有明确的“检验有效期至xx年xx月”的字样,这个月份就是每年车辆年检的时间。其实机动车年检时间是根据新车注册上户的时间来定的,比如如果车辆是在2月登记注册的,此后每年2月都是车辆年检的时间。 机动车所有人可以在机动车检验有效期满前三个月内向车辆管理所申请检验合格标志,建议大家提前申请做好准备,此外可以在当月上旬去检查,一般这个时间段人比较少。约好时间之后,尽量早点去,避免因为检验程序过多,当天无法顺利过检,影响正常运营。 此外,全新版《道路交通安全违法行为记分管理办法》中明确,驾驶未按规定定期进行安全技术检验的危险物品运输车辆上道路行驶的,一次记3分;驾驶未按规定定期进行安全技术检验的公路客运汽车、旅游客运汽车、危险物品运输车辆以外的机动车上道路行驶的,一次记1分。 ● 编后语: 年检是保证正常运营必不可少的程序,如今随着法律法规的逐渐健全,自己年检也很方便,最重要的是可以节省成本,大家快看看自己的车辆是否也即将年检,希望这篇年检攻略能够帮助到大家,可以顺利通过年检。
