20# 20#
发表于 2022-7-12 12:42 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
勤检查机油,轮胎,按时保养
21# 21#
发表于 2022-7-12 12:43 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
夏天高温请换15w-50的壳牌机油,天儿热,请注意胎压及其水温,祝卡友行车愉快
22# 22#
发表于 2022-7-12 14:06 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
夏天高温,发动机都是高负荷运行,选用壳牌劲霸机油,不会影响机油性能,还能更好的保护好发动机。
夏季发动机在工作时其温度会比较高,只有选择高粘度的机油才能保障发动机及时散热。如果机油粘度太低,会导致发动机散热不及时,从而对发动机造成一定磨损。大家在选机油的时候要看W后面的数字,W后面的数字越大,说明机油粘度越高适合高温时使用。选壳牌机油,买的舒心,用着放心。
24# 24#
发表于 2022-7-12 14:30 | 来自 卡车之家Android客户端
25# 25#
发表于 2022-7-12 16:18 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
机油必须要选对!国六车用的是低灰份CK_4级别的机油!低于这个级别的机油不能用 @AA时光流逝
26# 26#
发表于 2022-7-12 16:23 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
夏天跟冬天要选择适合车子粘稠度的壳牌机油
夏季高温天气注意行驶一段时间后下车检查轮胎,如果行驶一段地面温度较高路段后,最好停一会再走,或者气压低一些防止爆胎。空调别太凉,中午有午休习惯的睡一会,赶时间的备瓶风油精
刚刚
29# 29#
发表于 2022-7-12 16:47 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
那么我们在高温天气该如何选择机油呢?我们在夏季选机油的时候要注重机油的粘度,冬季要使用粘度低的机油来保障发动机的正常启动,而夏季则要选择粘度高的机油。
