亲爱的卡友们大家好! 根据油价的调整规则,现在已经进入到7月份首次油价调整的统计之中,鉴于6月28日油价调整时,国内成品油定价出现了下降趋势。进入七月份以来,国际油价维持下跌走势,这让新一轮油价调整的预期跌幅目前已经非常接近100元/吨,只要继续保持目前的跌势的话,那么7月份油价就有望继续下跌。
原油数据与成品油价预测走势统计表如下: 油价直接关系着广大卡友的钱袋子,等了这么久,终于等来了7月有望下降的好消息。当然,本轮油价统计才刚刚开始,最终调整结果还需要参考接下来一周的调整趋势。就目前的油价预期跌幅来看,油价下跌的概率较大。
具体会不会降,降多少,还是要等2022年7月12日24时开启新一轮的油价调整公布。
今年的行情真实出奇的差,大家都在水深火热之中坚持着。油价虽高,但是只要掌握合理的驾驶技巧,也是可以帮助我们降低油耗的,一起来看看下面这些节油小妙招吧! 1、适度热车,不少卡友有热车的习惯,但现在在高昂的油价面前,长时间热车可就是跟钱包过不去啦,咱可以在启动后,低档位缓行3-5公里后再正常行驶。 2、按规定期限保养,定时更换机油、空气、空调滤芯,可以减少发动机压缩机的吸气助力。 3、注意检查轮胎胎压,保持标准胎压行驶,对于减少油耗也是有不小的帮助。 4、平稳起步停车 起步停车加油时要轻踏轻放。行车中猛刹车、猛起步都是节油的大忌。猛踩油门,油耗都会大大增加,而且事实上也快不了多少。 5、尽量轻量化,车上塞满乱七八糟的东西,导致重量增加,增加了不必要的油耗,能不放在车上的咱还是拿下来吧,省点油钱。 6、经济车速能有效降低油耗:车的经济时速通常设计在70至90公里区域内,汽车在这个速度下行驶最省油,超过或低于这个速度行驶则会带来不同程度的油耗增加。
这年头,油价这么高,赚钱太难了,还不得想想办法,怎么节油才是王道!卡友们还有什么好的节油小妙招?欢迎卡友们在评论下方留言,说出你的节油好方法。
