 楼主| 发表于 2022-7-3 10:19 | 显示全部楼层
专属论坛:一汽解放  保养维护
亲爱的卡友们大家好!
进入盛夏,天气越来越炎热,卡友们出车在外,一定要注意防暑降温。只是现在的行情,在这炎热的天气中显得格外冰凉啊,卡车人都在困境中咬牙坚持。但是不论行情有多艰难,在我们身边总有一批优秀的卡车人,今天再给大家介绍一位爱养车的老司机,他就是“风-火火”。一起来看看他对他的老伙计是如何保养的吧!
发表于 2022-7-3 10:20 | 显示全部楼层
老司机们都知道,以前买车跑运输叫“养车”,一个“养”字诠释了跑车之路。风火火大哥的理论是,在行情不好的时候,更要多关注一下你的“老伙计”。大哥平时很注重养车,他说只有这样才能替你省钱。
 楼主| 发表于 2022-7-3 10:21 | 显示全部楼层
人食五谷杂粮难免生病,车行万里也难免“生病”,对症下药是关键。所以平常要注意保养,出车前勤检查一下,都会避免半路趴窝。
 楼主| 发表于 2022-7-3 10:22 | 显示全部楼层
卡车上的气滤芯如同口鼻,滤芯脏了,进气不畅通容易“生病”,空滤脏了吸入灰尘颗粒,容易造成机油寿命短,不注意还会损坏发动机,空滤堵了还会增加油耗,所以空滤不能马虎。一定要根据自己的工况,勤换空滤,而且不能贪图便宜,他经常在卡车之家商城购买空滤,价格比路边修理店贵不了多少,但是品质高的不是一个档次。
发动机如同“心脏”,保养是重中之重,一般一万五千公里到两万公里换一次机油。长换油的发动机就要根据保养手册规定的里程来定了,不同车不一样。换机油的时候需要换机油滤芯,要不然就算你白瞎了一桶机油。他说他之前就见过一个卡友,贪图便宜,不舍得换机油滤芯,没想到贪小便宜吃大亏,直接废了一大桶机油!在这里也给大家伙提个醒,可千万不能犯他的朋友的这个毛病,机油机滤一定要一起换。
 楼主| 发表于 2022-7-3 10:23 | 显示全部楼层
四轮如同手足,也要注意。轮胎在外面好观察,平时抠抠石子,检查胎压就行。里面的轴承就更需要呵护,一般和换机油一起保养,拆下来清洗之后,抹上黄油在装回去。这一步看似没啥技术含量,但是这一拆一装检查了轴承是否完好,刹车片磨损程度,刹车回位是否正常,装完还能调整刹车,抽半轴的时候还能检查后桥齿轮油是否进水。所以这一步很重要,风火火大哥强调道,一定要在意这个简单的动作。
 楼主| 发表于 2022-7-3 10:24 | 显示全部楼层
柴油滤芯不容忽视,第一道油水分离器隔离的是柴油中的水和大杂质。后面的柴油滤芯隔绝了细微的小杂质,更换周期:油水分离器5-8万公里,平常注意放水。细滤2-3万公里,根据你加的柴油质量而定。像卡友们自己加装的派克或者亿利大炮是作为第一道滤芯,装在油水分离器前面的。加装之后,滤芯的更换周期可以延长。
气路和电路如同血管,边布全车各处。新车底盘回来就应该包一下,平常也要注意观察,不能小毛病拖成了癌症就麻烦了。这兄弟半路趴窝,让风火火大哥半夜去给他拖车。虽然毛病不大,离合油管磨保险杠,但是还没磨破。气管脱落漏气,气压不足就使劲踩离合,把油管憋烂了。大哥说,你看这就是活生生的例子,所以一定要平时好好检查,以养代修。
另外,还有打黄油,尽量找固定的人打,有问题好找。打黄油还可以检查传动轴和过桥的状态,螺丝松了紧一下,过桥松动就要提上修理日程。
发表于 2022-7-3 10:36 | 显示全部楼层 | 来自 卡车之家Android客户端
 楼主| 发表于 2022-7-3 10:43 | 显示全部楼层
好啦,今天风火火大哥的保养之道就分享到这里,希望大家会喜欢!我们卡友们整天起早摸黑,长年累月赚点钱不容易,一定要勤保养,以养代修,让卡车给咱们带来更多的收益!
