 楼主| 发表于 2022-7-1 16:18 | 只看该作者
专属论坛:发动机  保养维护
重型卡车因为需要天天上路拉货,工作量比较大,需要更加细致的保养,那么重型卡车保养需要注意什么事项呢?
第一、卡车上班之前要检查一下水箱里面的水有没有加满,为避免发动机水温过高,最好使用防冻液,而且还可以清除水箱的水垢;
第二、重卡开到相对平坦的地方,停稳后检查重卡机油有没有在油尺刻度的最上限,同时注意发动机底部不要漏油,如果漏油要及时处理;
第三、看看刹车油的油面是不是在油罐的中高位置,还要看看油色清不清澈,要是发黑就要尽快更换,不能拖延;
第四、记得加满玻璃清洁剂,万一路上遇到下雨,清洁玻璃是非常重要的,可以有效避免视野遮挡;
第五、启动发动机,听喇叭声音是否正常,打开雨刷器,检查档位速度是否正常,一旦发现问题就要及时处理;
第六、检查灯光,要耐心细致得挨个检查,从车外的大灯、示宽灯、刹车灯、雾灯、牌照灯到倒车灯等灯都要仔细检查;
第七、及时测量调整轮胎和备用胎的气压。
发表于 2022-7-1 16:23 | 只看该作者
自己占个沙发
发表于 2022-7-1 16:50 | 只看该作者
日常保养很重要
发表于 2022-7-1 16:53 | 只看该作者
多谢分享
发表于 2022-7-1 17:01 | 只看该作者
对我们卡车人很有帮助
发表于 2022-7-1 17:02 | 只看该作者
重卡保养还是要注意
发表于 2022-7-1 21:11 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
学习了
发表于 2022-7-2 05:49 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
@AA新旧二手车丹
发表于 2022-7-2 06:03 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
保养要跟上
学习了
