陕汽德龙的高端重卡,大家肯定马上就想到X6000,但是X6000的弟弟H6000你在路上见过吗?
【鱼快卡车 原创】德龙H6000是陕汽德龙6000系列的中体驾驶室车型,相比X6000,这款车足足小了一大圈,在这个追求“大”卡车的时代,这样一台并不大也不高的卡车,它会在哪个领域中发挥作用呢? X6000的弟弟 整体缩小一大圈
第一眼看到H6000的时候,你会觉得这款车怎么这么小?其实我们看惯了X6000的大驾驶室,当然觉得H6000中体驾驶室小了。
在造型设计上,H6000几乎与X6000相同,只不过进气格栅做了一定比例的缩小,相对应的保险杠上一级脚踏板没有了,只保留了最下面的踏板。
因为驾驶室窄了,所以后视镜支架向两侧加长,以便于更好地观察两侧情况。
大灯则是跟X6000相同的不规则形状设计,跟X6000采用相同模块化配置,能够有效保证配件品质及降低制造成本。
通过这个角度就能轻松看出驾驶室比X6000窄多少了,轮眉外凸,车门外凸,很明显的就宽大的导风槽能够避免泥水弄脏车门。
高度方面,H6000也要比X6000略低,同时没有标配导流罩,粗壮的进气口位于驾驶室顶部,就是为了避免排气管吹起的尘土被吸入进气道,高位进气口空气清洁度更高。
虽然驾驶室尺寸并不大,但是外置储物箱依然配置,而且还是左右两侧均有,放置随车工具等完全没有问题。 外观点评:不得不说,德龙H6000还是挺漂亮的,新颖的外观造型非常适合年轻人,比较窄比较低的驾驶室更加适合对通过性有要求的路线,同时自重更低,也更加适合运输重货。 11升480马力+AMT 倒短也要更轻松
动力方面,这款车搭载的是潍柴WP11H480E68A发动机,10.9升排量,可输出480马力的动力,最大输出扭矩2300牛米,最大扭矩转速1000-1400转。
变速箱是法士特智行SF16JZ240A型号的AMT变速箱,最高挡16挡为超速挡,速比0.83。
后桥方面,这款车装配的是汉德SHR-11.5型号的单级减速桥,后桥速比3.545。
轮胎装配的是12R22.5型号的真空胎。根据这款车的发动机最大扭矩转速、变速箱挡位速比、后桥速比和轮胎型号,我们可以计算出这款车在1200转时16挡车速能够跑到80km/h,如果是1300转能够跑到87km/h,而15挡1200转车速可达67km/h。不管是高速公路还是国道,这款车都能保证低转高速的巡航。
膨胀水箱采用不透明复合材料制造,所以需要安装观察孔,上限孔和下限孔分开设计,观察比较方便,解放卡车的白色半透明和陕汽的黑色带观察孔,你喜欢哪个?
700升铝合金油箱位于车架左侧,上面布置了登车踏板,这跟X6000车型设计一模一样,可见H6000与X6000在很多地方都采用了相同的模块化配置,对于降低制造成本比较好。
驾驶室后面的工作台踏板空间比较小,不过站在上面接驳挂车倒是没什么问题,只不过可移动范围不大。
车架右侧则是我们熟悉的老三样——尿素罐、电瓶箱和后处理系统。尿素罐容积60升,对于一款国六车型来说,尿素需求量增加,罐体不加大,尿素的续航里程变短,加注尿素的频次会增多。
总电源开关与我们常见的车型不同,这个开关是可以拆卸的,关闭电源后可以直接拿掉,通电后会牢牢卡在销子里,不会掉落。
通过车架以及后桥铸造件能够看出,H6000与X6000的底盘配置几乎相同,只不过H6000取消了横向稳定杆,但是底座依旧保留。 底盘点评:H6000可以认为是X6000的低配版车型,相比X6000,在配置上有一些简化,当然了H6000面向的是中短途重载或能源散货的运输,对于配置的要求确实并不那么高,相对应的售价确实也会降低。 空间略显秀气 单人驾驶最好
登车踏板采用三层级设计,上面两个踏板中央有四个小孔漏水,最下一级有六个小孔,相比全镂空的设计,这样的踏板易积攒泥土,不过美观性和人机工程学设计都不错。
主驾驶座椅采用伊思灵品牌,座椅功能包含一键充放气、高低调节、阻尼调节,也可以选配带有腰部支撑、通风加热功能的高配座椅。
方向盘采用6000系列通用的四幅式设计,多功能按键只集中于右侧,用来控制仪表盘液晶显示屏的菜单选项。
中控台几乎就是一台X6000中控台的缩小版,但是没有X6000那样的高级感,毕竟这是一台主打性价比的车型。
中控屏的尺寸比较小,彩色显示,更有意思的是它并不是通过触碰控制的,而是通过下面的五个数字键进行控制,这样的设计在以前的车上比较常见。功能方面,主要能够实现收音机、SD卡音乐播放等。
挡把位于中控台靠下位置,类似于很多商务车的设计,手动模式与小车相同,都在挡把上操作,不需要再去组合开关上使用手动模式。
卧铺下部设计了两个抽拉式的储物抽屉,可以放置比较大的物品,如果能把其中一个换成车载冰箱,可能会更香。
卧铺控制区域集成了阅读灯、多媒体音量和多媒体开关,如果能集成车窗开关可能会更好。
因为驾驶室与X6000设计相似,所以很多模块化区域都相同,X6000副驾驶这个盖板打开有一个折叠式的小桌板,而H6000打开没有小桌板,但是这上面也可以临时吃个泡面、填个单子之类的。 内饰点评:H6000的驾驶室的确不怎么大,但该有的功能一样不少,如果是一个人跑车的话,H6000的舒适性还是比较令人满意的。不跑长途,只在家门口倒短,或者运距只有个三五百公里,这样的一台新崭崭的中体牵引车还是很香的。 编后语:德龙H6000在造型和底盘上的设计比较厚道,将很多X6000的设计及配置都引用到H6000,更轻更可靠更高通过性的加持,让这款车在短途、重载、能源运输领域比较吃香,而且它的性价比的确很高,这样一台车在南京地区裸车售价不到32万元,还拥有大马力、AMT,难道不香吗?(文/图 ***飞)
