楼主 |
发表于 2022-5-17 09:07
显示全部楼层
[color=rgba(0, 0, 0, 0.5)]【卡车之家 原创】近两年来,由于蓝牌轻卡入行门槛低,用户基数大,城配运输市场可谓是一直处于僧多粥少的局面。而且随着春节前夕蓝牌轻卡新规正式落地,蓝牌轻卡显然已不是最佳用车选择。
最近卡车之家也收到了不少卡友的留言,想让推荐一款中短途小型黄牌载货车,那么这款江淮德沃斯小金刚载货车就是一个不错的选择。该车型主要针对的是中短途绿通运输市场,具体车型配置表现如何咱往下看!● 车辆使用场景化 运营车辆离不开这三点用车需求前面也说到了这款德沃斯小金刚主要针对中短途绿通运输市场,为什么这么说呢?首先该车型的轴距堪比轻卡车型,为3845mm,这样在田地地头转弯掉头更方便。其次是该车的总质量仅为11.995吨,不超12吨的话是不需要安装北斗系统,其整备质量为4.25吨,合规装载7吨完全没问题。
当然,从事中短途绿通运输除了以上的这些优势还是不够的,还需要具备强劲的动力性能,因为绿通运输对时效性有着超高的要求,那么运输车辆整体的性能要好,少出故障,保证出勤率。
还有就是承载能力要强、车型灵活性好以及良好的内饰舒适性,毕竟跑运输属于强度较大的工作,如果没有一个舒适的驾乘环境,会非常影响驾乘人员的驾驶体验和运输效率。● 安康170国六发动机匹配法士特6挡箱 底盘配置可靠耐用
在动力方面,这款德沃斯小金刚搭载安徽康明斯B4.0NS6B170发动机,排量4L,符合国六排放标准。该发动机最大输出功率为125kW(170马力),最大峰值扭矩达到600牛米。对于安康机的品质卡友们还是比较信赖的,而且170马力足够给用车提供一个良好的动力储备。
传动系统与之匹配的是6挡法士特6DS60T变速箱,该变速箱为超速挡设计,最高挡速比为0.78,头挡速比为6.67,且进行优化设计,具备低速大扭矩、加速性能好的特点。
底盘方面,该车采用前3后9+7形式的钢板弹簧悬挂,承载能力还有有所保障的。后桥为8吨级设计,速比是4.33,整车匹配了245/70R19.5规格朝阳轮胎,有了这些数据我们可以通过卡车之家计算器咱们能够得知,当车辆发动机处于经济转速区间时,车辆时速可达67-93km/h。
介绍的这款德沃斯小金刚的轴距仅为3845mm,要比6米8中卡车型小上许多,灵活性也就差出很大的距离,田间地头转弯倒车更方便。实拍车型搭载有尺寸为5000mm×2450mm×550mm的栏板式货箱,有不同用车需求的卡友也可以选择仓栅、货箱等多种形式。
此外,该车型的总质量为11.995吨,不满12吨是不需要安装北斗系统。而且这款德沃斯小金刚多处运用新型轻量化材料及实用铝合金部件,使其整备质量仅有4.25吨,也就是说可以轻轻松松合规装载7吨货物。● 家族史外观设计 内饰配置有气囊座椅和卧铺
在外观设计上,这款德沃斯小金刚同样采用江淮Q8驾驶室,和江淮大金牛为同款,中国红涂装、三段式雨刷、分体式后视镜等均没有太大的变化。不过该车的前脸采用贯穿式设计,两段式镀铬亮条比较亮眼。
我们再看内饰,驾驶室采用外凸式设计,整个驾驶舱的空间还是比较充裕的。该车还配置有航空气囊座椅,集成有多项调节功能。且座椅表面采用皮质材料包裹,填充物也非常的柔软,整体有着良好的乘坐感觉。
方向盘为四辐式多功能设计,搭配上银色镀铬的装配,还是十分精致的。在多功能按键区域,布置有蓝牙、电话、音量、定速巡航等功能,该方向盘还加入了拨轮设计,这样更方便驾驶员的操作。
该车中控台的设计主打实用性,配置有收音机、行车记录仪、电动空调及点烟器等,上面还布置了多个储物盒,这样可以方便车上人员对票据、存单等的存放。
此外,这款德沃斯小金刚还配置有卧铺,对于一款跑中短途城乡镇运输的车型来说,属实不易。虽然该卧铺的尺寸不是很大,但完全可以躺下一个成年男性,那么卡友们在单人行车时,想休息时上卧铺就行了,也不需要放座椅、铺垫子,或者寻找住宿。● 结语整体而言,这款江淮德沃斯小金刚的车型表现还是不错的,其整车配置不仅适合绿通运输,像什么日用百货、散杂倒短等运输场景一样手到擒来。目前,这款实拍车型在河南郑州地区报价14.2万元,如此高性价比车型,卡友们会心动吗?欢迎大家在下方评论区留言互动哦!
