似乎还清晰记得羽绒服里的温度, “眨眼间”却已穿着短袖。 立夏过后, 酷暑难耐、闷热多雨的夏季要来了。 气温逐步升高, 卡友们注意啦,入夏爱车保养不容忽视! 接下来的高温、梅雨天气, 都将对您的爱车发起挑战。 立夏后,为爱车做一次全面保养, 从而确保爱车以最佳状态迎接炎炎夏日。 注意各种油液及时更换 气温逐渐升高,润滑油工作环境发生变化,这对粘度系数有了更为严格的要求。因此,建议 卡友们换掉低粘度润滑油,添加粘度系数较高的润滑油。 注意胎压 夏日由于气温高,雨水多,路湿滑的影响,比其他季节更容易发生爆胎,因而要经常检查车辆轮胎,防止发生爆胎。夏季轮胎气压不宜过高,一般控制在冷车2.3左右即可。
注意给空调“洗个澡” 由于夏天温度高、湿度大,空调蒸发器表面比较容易滋生微生物,如果出风量正常,就做免拆清洗,若风量不够,就拆洗处理;打开空调一段时间后,观察车下有无冷凝水流出,如没有则必须检查疏通,否则,冷凝水会流入车内,严重的会造成车辆内部锈蚀和霉变。 避免发动机温度过高 发动机是卡车最重要的部件,可以说是“卡车的心脏”也不为过了,在行车的过程中,一定要及时关注水温表的变化,夏季来临,很容易出现温度过高的情况,如果温度过高(一般不超过95℃),应当及时在附近的阴凉处休息降温,进行发动机检查。 想做到平安行车万里路,日常检查维护很重要!以上是为大家精心准备的夏季养车小知识,保证车辆的安全就是保证自身安全,所以建议大家立即行动起来,现在就拿起手机登录江淮卡友APP为爱车预约保养吧。 |
