510# 510#
发表于 2014-10-30 20:11 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
杭州平 2013-02-17 15:52:38发表在 顶楼
咱是东风服务站的,各位师傅有关东风天龙啥问题需要咨询的,尽管问,有问必答,呵呵!
你好!我的双驱460后桥想改速比原车是3.42我想改3.909速比的可行吗?都要换哪些配件?
511# 511#
发表于 2014-10-30 20:25 | 只看该作者
请问我的DCI420老是坏电脑版是怎么回事!还有就是老是显进气预热故障
谢谢
本人东风天锦玉柴220前四自卸,三包时在服务站换了离合器片压盘后怠速有很响声,踩离合器就没了,怎么回事?
513# 513#
发表于 2014-10-31 19:50 | 只看该作者
哭泣不会流泪 2013-2-17 19:30发表在 1
我的是DCI375,两个气压表,义表哪里的。上面那个达到13,下面的就到9,怎么回事,我把气罐的气放完,下面的回0,上面的还是13,你说是哪里坏了
看看刹车总泵上的传感器接触不好
我的雷诺375 仪表盘显示油的指针一直是没油状态  加满油还是一直在哪不动。还有车三年了 感觉鞍座有间隙了 带挂的时候 换挡时亢淌的响
515# 515#
发表于 2014-10-31 23:03 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
我的雷诺375的,正常行驶一抬油门出现油轨压力不正常代码523613,2,把油轨前的插头拔下再插上好了。跑1000多公里又出现了,已经多次了怎么回事?是共轨传感器坏了吗?求解了大师!!
516# 516#
发表于 2014-11-2 02:12 | 只看该作者
杭州平 2013-2-17 15:52发表在 顶楼
你好,杭州平前辈。康机340行驶中油表突然没用了,打开钥匙油表抖动一下。找了个新的油箱浮子接上油箱线试试,油表还是没动静。两根线换了下还是不动。没油表很不习惯。真不知道该从哪里下手查。还有,车是双导的,载货行驶上坡车头就颤的很厉害,杂音也很大。平路也是。转速过了一千三四就运转平稳了声音也没了。速度也就起来了。如果爬很长,坡度不是很陡的山路档位只能在低速档。一挂6档车子就像要散架是的颤动。速度立马下降很多。拉货一般不超过20吨。如果有一点拖档上诉情况立马出现。恳请帮助!
517# 517#
发表于 2014-11-2 08:11 | 只看该作者
杭州平 2013-2-17 15:52发表在 0
您好! 我的车子是三年的375康机  前几天刚搞了四配套 搞完后不知道什么原因车子上坡没劲 平路12档拖车  找修理工检查油棒和增加气 增加气管路 中冷都一切正常  您能帮忙分析一下吗?
518# 518#
发表于 2014-11-2 17:09 | 只看该作者
大哥  我是290前四后八大泵  才8个月  现在是排气刹导杆不回,打火时费劲,电瓶不缺液发电机液没毛病,要是停上2天得用手启动才能打着车。打着车仪表显示不充电,等一会一给油 灯就灭了,室内灯也亮了许多,不知道这是哪坏了
519# 519#
发表于 2014-11-2 17:22 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
杭州平 2013-02-18 15:21:02发表在 9楼
电控发动机还是普通机械油泵发动机?
电控发动机:
一,如果没有故障码或者故障灯,要用电脑检查喷油器,进行断缸测试,看是否有喷油器损坏,如果没有条件检修,把喷油器送到博世服务站进行检查。
二,检查电子燃油泵出油量,可以把高压油泵低压进油管拔下来看看,出油量不够,应该为电子燃油泵故障。
三,高压油泵磨损 ...
315的康鸡绝对是电喷的
