110# 110#
发表于 2013-4-2 20:21 | 只看该作者
管理员同志可以给此贴加精华了,专家坐镇,此贴必火啊!
111# 111#
发表于 2013-4-5 08:51 | 只看该作者
【原帖由杭州平于2013-2-17 15:52发表在顶楼
咱是东风服务站的,各位师傅有关东风天龙啥问题需要咨询的,尽管问,有问必答,呵呵!
我的天龙是375双曲,康明斯发动机,3年了,现在突然出现 从 废气管往外排机油,怠速的时候看不出来,非得走车和爬坡的时候明显,发动机没有异响,机油压力和水温正常,没有出现过高温和烧机油的情况,我为了证实是不是废气管那出的机油,往那插了一个矿泉水瓶,真的是他,回家了 把四配套换了,还是不行,修理工说磨合磨合,车就又出车了,这次到陕西就又不行了,走30多公里就加了1小桶机油,到服务站检查,说是环的事,我就又换了一套环,气门和缸盖全换了,增压机也换了,都是在那 一次换了,花了2万多,再一次走车,还是排机油,到底是怎么回事啊,求求师傅们帮帮我吧
112# 112#
发表于 2013-4-5 10:58 | 只看该作者
你好,为什么小油门 ,会断油。?已经找专业师傅查了俩天, 也没有查出原因?
113# 113#
发表于 2013-4-5 11:11 | 只看该作者
我买的的二手奥龙290发动机温度有点高而且烧机油很厉害怎么回事
114# 114#
 楼主| 发表于 2013-4-5 11:22 | 只看该作者
【原帖由小曾66792于2013-4-2 19:55发表在109楼
            节温器拿掉      水箱洗了      换了个气泵盖好了十几天又是这个现象
首先要纠正一个问题,节温器拿掉并不会让水温有太多改善,除非是节温器本身有问题。相反,节温器拿掉后,水反而还会走一部份小循环,导致水温过高。如果您这些都检查过,那还是要看下水泵吧,如果叶轮有问题,比如腐蚀,也会导致流量不够,影响水温。
115# 115#
 楼主| 发表于 2013-4-5 11:30 | 只看该作者
【原帖由liu6468318于2013-4-5 08:51发表在111楼
我的天龙是375双曲,康明斯发动机,3年了,现在突然出现 从 废气管往外排机油,怠速的时候看不出来,非得走车和爬坡的时候明显,发动机没有异响,机油压力和水温正常,没有出现过高温和烧机油的情况,我为了证实是不是废气管那出的机油,往那插了一个矿泉水瓶,真的是他,回家了 把四配套换了,还是不行,修理工说磨合磨 ...
废气管有机油是正常现象,这个是一个量的标准问题,厂家的要求是千分之五,这个意思是指每燃烧1000升柴油消耗5升机油是个极限指标。当然,如果真有么多,发动机烧机油也是很严重。从实际工作中客户能接受的是,每一万公里更换机油周期里,添加2-4升机油。您还是先观察下,你每2000公里左右需要加多少机油吧,如果很多,四配套还是有问题,磨合是不能解决问题的。
116# 116#
 楼主| 发表于 2013-4-5 11:38 | 只看该作者
【原帖由孖公柜于2013-3-30 17:40发表在104楼
最近一段时间感觉车子特别有劲,不对劲的地方就是油耗比平时高2-3个,进排气系统都检查过,柴滤 空滤都换了(正品弗列加),就是找不到原因。现在我重点怀疑高压油泵上的油量计量单元  脉冲频率不精确回油过大造成,昨天已叫人发货过来200大洋,估计明天能到货换上.原车货号尾数是617,但听小道消息说617没627 精确,是这么 ...
车子有力气,油耗高一点也是正常的,计量单元的好坏,可以通过电脑来检测占空比来确认,您说的617和627我们真不了解,呵呵。
117# 117#
 楼主| 发表于 2013-4-5 11:40 | 只看该作者
【原帖由zm446031398于2013-4-5 10:58发表在112楼
不知道您是电喷还是油泵的发动机,首先您还是看下怠速吧,如果是油泵的,低于700,是容易造成熄火,另外,高压油泵柱塞和出油阀损坏也容易出来断油现象。如果电喷车型,那只有检查高压油泵和电子输油泵了。
118# 118#
 楼主| 发表于 2013-4-5 11:43 | 只看该作者
【原帖由djz于2013-4-5 11:11发表在113楼
水温的检查也只有几个项目,节温器、水箱、水泵、、、,烧机油呢先要看下排气,如果大,可能是四配套问题,如果还好,那要看下增压器有没有窜油,另外,打气泵活塞也烧机油的,建议您看下干燥器下面有没有很多机油排出来。
119# 119#
发表于 2013-4-5 13:41 | 只看该作者
【原帖由杭州平于2013-4-5 11:38发表在116楼
油量单元已换上627,熟人介绍网上200大米买的,亲自动手装上,油耗跟以前一样了还有一点就是以前急加油或急收油门会耸车,现在这现象也没了,顺畅得很。
