今天为大家推荐一款江淮德沃斯大金牛mini。大金牛mini,搭载的是安康B4.0NS6B170发动机,排量是4.0L,发动机在1300-1600r/min时就可以爆发600牛米的峰值扭矩,最大功率可以达到170马力,可以给卡友们用车提供一个良好的动力储备,比油耗仅195g/kW.h,运营起来更省油。匹配的是法士特8JS75TC变速器,带锥面同步器,挂挡更轻便轻松。
采用前少片簧后多片簧的设计,能够保证车辆的承载能力,后桥速比是4.875。绿通卡友平常可能会在田地里面装卸货,而田地路面比较紧张,较大轴距的车辆在掉头、转弯时比较困难,所以大金牛mini的轴距是4200mm,让卡友们可以轻松应对乡间道路。从蓝牌升级而来的卡友,其运输的货物总重一般不超过8吨,所以核载18吨的车辆对卡友来说是一种浪费,大金牛mini,货箱长度为5米5,宽度为2.45米,总质量为14000kg,满足卡友的实际用车需求。
经常在颠簸路面上行驶,车辆如果不能起到很好的减震效果,那么就会加大卡友们开车时的疲劳感,这款大金牛mini主驾驶椅采用气囊减震座椅,并且还支持腰部、背部支撑等功能,既可以起到良好的减震效果,又能降低卡友们的开车疲劳感。为了缓解卡友们的开车压力,在四辐式多功能方向盘上,布置有定速巡航功能,在高速公路等道路环境良好的情况下使用此功能,可以降低卡友们的开车疲劳感。
驾驶室后方配有卧铺,卡友们可以躺在上面休息,养精蓄锐,以更好的精力去面对接下来的运输,卧铺两侧的侧窗还能开启,睡觉时可以呼吸新鲜空气,开车时也能开启进行负压通风。如果是跑中长途运输的卡友,配有的卧铺也方便这类卡友在夜间休息,节省了一部分住宿费。
