缩小前1.85M
缩小后550kb 和原来比虽然缩小很多,但是网站限制图片大小为300kb,所以对于原图比较大的是不适合用这种方法的。有些人可能会问能不能选择更小的尺寸,这个当然可以
使用更小尺寸后图片大小虽然符合要求 但是图片尺寸小的可怜
尺寸只有一点点大。可怜的就是我们看帖人的眼睛 看看原图
所以推荐第二种方法 方法二:QQ影像
虽然对于腾讯这个山寨大王没有好感,除了QQ就不想用腾讯其他的软件,但是QQ影像用起来还真的很不错 下载安装完后运行QQ影像
找到我们需要压缩的图片所在文件夹点击进去
同样的,我们选择需要缩小的图片,方法和上面一样: a.按住“Ctrl”键不放,鼠标点击需要缩小的图片 b.如果你需要选择全部的图片,就按住键盘上的“Shift”键,鼠标点击第一张图片,再点击最后一张图片,这样图片就会被全部选择 选好之后点击“批量编辑”
会出现几个选项,选择“批量压缩”
然后进行一些设置
如图所示,由于网站限制图片小于300KB,所以我们设置为“300KB/每张图片” 下面的保存方式就由自己去选择需要哪种了 选择“开始压缩” 图片就被压缩 压缩成功后会有提示
用QQ影像压缩图片的优点有:
1、方便快捷、
2、保证每张图都符合上传的大小要求、
3、只是通过改变图片的质量缩小图片尺寸,不会像其他软件那样通过缩小图片的尺寸来缩小图片,这样的好处是图片的尺寸得到了保证 |
