【原帖由老衲法号叫牛B于2013-2-4 22:29发表在29楼】 都说了是仿的 还好我的是正品朝柴 油耗是大了点 不过随便你怎么开 哈哈
回复 黑面骑士 2013-2-4 22:39 发表在 30楼 的内容:
回复 。。。。。。 2013-2-4 23:14 发表在 31楼 的内容:
【原帖由欲速则不达于2013-2-4 21:58发表在27楼】 空压机轻微窜油这种情况你换了白罐也是不能完全避免的,主要是你要检查几个地方,一个是机油一定要加注正常,不要超,还有标号要正确不要过稀,同时发动机转速不要过高,整体发动机的机油温度不要过高等等,那么相对会降低这种窜油的概率。
回复 风雨:兼程 2013-2-5 13:20 发表在 32楼 的内容:
回复 MO小希 2013-2-5 18:36 发表在 33楼 的内容:
【原帖由黑面骑士于2013-2-4 20:35发表在顶楼】 我的车才7个月就修了N次,东西换了不少,3万公里的时候废气管喷机油,服务站在缸盖上钻了个洞说可以了,也没检查,今天我又不幸的在高速上喷了,打电话给服务站说可能要换活塞环,我无语了!!!而且我在服务站看到的TX都有这种现象,
回复 li云龙 2013-2-6 16:05 发表在 34楼 的内容:
【原帖由欲速则不达于2013-2-4 21:33发表在23楼】 首先你要明白油气分离器如果过负荷那么就容易出现机油进入进气道(你的废气管是接进气道的),如果你在发动机的最大扭矩转速区附近使用,并且不存在憋车,超速等情况,那么正常不会出现进入的情况。
回复 小卡之星3 2013-2-7 03:34 发表在 35楼 的内容:
【原帖由黑面骑士于2013-2-4 21:11发表在6楼】 4S保养,奥铃CH机油。平时跑高速多,控制在80码,拉1到3吨货,单边最远300多点
回复 帅铃2.8 2013-2-7 08:54 发表在 36楼 的内容:
回复 杰1989 2013-2-7 09:22 发表在 37楼 的内容:
【原帖由li云龙于2013-2-6 16:05发表在34楼】 什么车有好也有坏,先考虑下自身驾驶使用原因!我买的奥铃两年半从没出过毛病,估计你不信!就换个一个变速箱轴承别的那也没动过!奥铃再不行,那江淮什么的更别提了!
回复 杰1989 2013-2-7 09:24 发表在 38楼 的内容:
回复 兜兜没糖 2013-2-7 17:30 发表在 39楼 的内容:
