20# 20#
发表于 2010-7-21 19:35 | 只看该作者
【原帖由5222457于2010-7-21 18:47发表在19楼】
大哥你终于来了,空车换挡的转速是1400.1500换。重车是1600.1700。最明显的是车子换挡后的5.6秒冒烟过后又正常了,车子两个月了什么都好发动机也正常有力。但是就是黑烟多,烧油多。跟一起回来的另一辆是有很大的差 ...
详细配置说明,我需要知道发动机的型号、马力、变速箱的型号,桥速比你已经说了,其他的两个具体说一下,发动机是外置EGR的还是内置EGR的
21# 21#
发表于 2010-7-22 02:29 | 只看该作者
超载严重的话冒烟应该是正常的,如果空车都冒烟严重那就不正常拉
22# 22#
发表于 2010-7-22 09:25 | 只看该作者
换档后的转速是多少,什么型号变速箱?
23# 23#
发表于 2010-7-22 10:36 | 只看该作者
【原帖由欲速则不达于2010-7-22 09:25发表在22楼】
换档后的转速是多少,什么型号变速箱?
欲速则不达大哥你真是菩萨啊。阿弥陀佛!!你为大众出力,赞颂你,你是荷担如来。
24# 24#
发表于 2010-7-22 11:23 | 只看该作者
【原帖由同志努力于2010-7-22 10:36发表在23楼】
这是每个致力于中国卡车发展的人应该做的,我们只是在做应该做的事情。
25# 25#
 楼主| 发表于 2010-7-22 16:25 | 只看该作者
【原帖由欲速则不达于2010-7-21 19:35发表在20楼】
发动机型号YC6M290—33     变速箱总成型号1700020—K200      RT-11509G     发动机是外EGR还是内EGR这个不清楚
26# 26#
发表于 2010-7-22 17:02 | 只看该作者
【原帖由5222457于2010-7-22 16:25发表在26楼】
RTD-11509G1490265260012.57 8.39 6.15 4.59 3.40 2.47 1.81 1.35 1.00
你的发动机扭矩稍微的小了一些,外加11509G的速比极差稍微的大了一些,所以你在换档的时候要注意,打个比方,你的车子在发动机1200-1500是最大扭矩区间,在满载的情况下一般驾驶你要让发动机在最大扭矩区间内同时还要在相对最大功率的时候运转,估计在1450-1550左右,那么如果你换档转速是1700,咱们看一下,因为你的桥速比是5.92的,所以用论坛的车速计算器简单的算一下;打个比方,你的车子现在在2档变3档,就是从速比6.15变成4.59,比方正常在发动机1450转的时候,你的2档车速为:
这时候我们再用计算器反推一下在发动机1450转的时候3档的车速是:
你看,正常这个转速下,车速在10km/h,所以为了保证换档完发动机还能在有效范围内工作,同时还不承受较大的负荷,那么你的换档转速就要至少要在1800左右,如果你换档转速低了,那么车子会出现憋发动机的情况,这时候黑烟大也是正常的。当发动机转速上来了,也不在高负荷区域工作的时候你的黑烟就少了,这就可能是为什么你会觉得有5-6秒的时间冒黑烟的原因,要不你试试。
当然,早期的驾驶员有些朋友还在升档的过程中为什么哄一脚油,也是这个道理
27# 27#
发表于 2010-7-22 22:05 | 只看该作者
学习了,齐哥了不起啊。
28# 28#
 楼主| 发表于 2010-7-22 22:44 | 只看该作者
【原帖由欲速则不达于2010-7-22 17:02发表在27楼】
你的发动机扭矩稍微的小了一些,外加11509G的速比极差稍微的大了一些,所以你在换档的时候要注意,打个比方,你的车子在发动机1200-1500 ...
齐哥我用的轮胎是1100的。我是在城市拉土方的,一车最多35吨,空车重车都一样的冒烟
29# 29#
发表于 2010-7-23 09:04 | 只看该作者
【原帖由5222457于2010-7-22 22:44发表在29楼】
11和12的轮胎滚动半径差别不算很大,你先按照我说的试一下,估计可以减少黑烟排放的间隔时间,对于内置EGR来讲,有黑烟也算是正常的,很多车企实际上在钻国家排放的空子,因为他们太关注NOX的排放而忽视了PM的排放,对于EGR技术来讲,外置的类型往往比内置的效果要相对好一些。
