冬天来了,很多卡友发现车辆难以启动。如果排除了油路堵塞,且是车辆突然启动困难,那么,极有可能是蓄电池没电了。
冬季蓄电池极容易亏电。恰逢春节来临,许多卡友回家过年,车辆会闲置很长一段时间,这时更要注意蓄电池的养护,以便来年正常使用。 1.蓄电池为何会亏电? 蓄电池最佳适宜温度是25℃±5℃,随着气温降低,蓄电池的容量也会逐步降低。在寒冷天气,尤其是北方地区,气温往往会触及零下极端温度,在北方冬季蓄电池的可用电池容量最多会减少近50%。 注意 蓄电池在亏电情况下暴力启动车辆,会大大减少对蓄电池的寿命。 2.蓄电池亏电有啥征兆? 车辆突然启动困难由于蓄电池支撑发动机的点火和启动。不考虑其他因素的影响,如果车辆突然启动困难,蓄电池极有可能处于故障的边缘。 车辆怠速时,灯会熄灭蓄电池在卡车熄火时负责卡车的所有供电。如果卡车怠速时,前车灯灯光突然变暗,就是蓄电池电量不足或损坏的迹象。 车辆电压不足卡车蓄电池电压一般大于24V,如果发现发动机启动但电压低于24V,就证明电池出现问题,需要及时维修或处理了。如果单只电瓶电压低于9V,需要更换新电瓶。 3,如何预防蓄电池亏电 冬季不要频繁启动车辆 卡车单次启动时间不要超过5秒,如果首次启动未成功,最好间隔15秒以上再启动,防止长时间大电流放电而导致蓄电池的能量损失严重。
熄火后不要忘了关闭用电设备 熄火后用电设备并非自然切断,下次启动,一些用电设备会随之同时启动,导致车辆瞬间功率过高,蓄电池负荷过大,久而久之对蓄电池是一种损耗。
勿在熄火状态下长时间使用车内电器 遭遇路上堵车时,不要长时间连续使用音响、DVD、收音机、灯光、空调等电器设备,尽量启动发动机由发电机提供电能。
不要同时使用多个大功率电器
电饭锅、电磁炉等大功率用电设备是卡友出车的必备电器,这些电器长时间使用不仅会让线路处于高负荷状态,而且对电瓶的寿命产生极大的影响。 2、保养须知:
当车辆长时间停放时,应定期启动,给蓄电池充电,以防蓄电池自行放电对车辆产生影响。(发动机正常运行时,发电机向车内用电设备供电,同时还会给蓄电池充电。)
车辆短期内停放需拆下蓄电池连接线,预防蓄电池自行放电导致电压不足车辆无法启动。
定期清洁蓄电池的接线柱,并涂上专用油脂以保护线束,检查蓄电池上的配件及连接线路。
避免车辆长时间露天停放,若车辆需在露天或冷库停放数周,应拆下蓄电池存放在较为温暧的房间内,以防蓄电池结冰损坏。
经常检查电路各部分有无老化或短路的地方,防止电池因为过度放电而提前退役。
