1、检查轮胎 轮胎相当于汽车的“四肢”,长时间地行驶必然会让轮胎遭受巨大压力,从而产生不同程度地磨损。
在出发前,应该仔细检查轮胎表面是否完好,确保胎侧无伤痕,无鼓包现象,并且胎压正确。
一般情况下,建议看一眼咱自己车子的B柱(驾驶员位置车门打开后,门柱子就是)或者油箱盖子,里面都会贴出厂家建议的轮胎最佳压力。
轮胎的鼓包、胎侧的严重受伤、以及轮胎压力不正确,对于长途高速行车来说,几乎都是致命的!
一旦发现有漏气、鼓包的现象,就去4S店进行维修或者更换。
即使为了出行,更换了新轮胎,但难保途中不会发生突发事件。因此,保险起见,同时也应检查后备箱内的备胎状态是否良好,以备不时之需。
2、检查油液要对各种油液进行检查,例如机油、变速箱油、转向助力油、制动液等,检查各种油液位是否在正常范围以内,液位过低需要及时添加。
同时还要看看油箱汽油还有多少,确保油箱内汽油充足,不要等到燃油报警灯点亮后再找加油站。
3、检查灯光灯光在车辆行驶中的作用非常重要。检查转向灯、近光灯、远光灯、雾灯以及示宽灯等使用是否正常,灯缺少任何一个都会影响到行驶安全。
出行前不仅要检查灯泡,还要重点检查一下控制开关是否正常。
4、检查刹车系统制动部分检查,主要是刹车片厚度检查,只要发现刹车片厚度接近磨损极限值,就可以直接换掉,毕竟开长途,马虎不得。
5、检查雨刮时刻保持前方视野清晰非常重要,咱们要确保雨刮器能正常工作,不会出现漏刮的现象。
检查雨刮胶条和前挡风玻璃是否紧密结合,如果有问题建议及时更换一套新的。
雨刮器不工作是很危险的,建议咱朋友们平时在车里内就多备两个雨刮和几瓶玻璃水。
